Yamaha Star Club • Ошибка соленоида
Ошибка соленоида
Ошибка соленоида
Сообщение Kaytos42 » 26 апр 2022, 23:30
Собственно сабж. Мот xv 1600 2000г. иногда рандомно во время езды загорается чек и если заглушить мот то контрольная лампа мигает 6 раз, и мот не заводиться...Так может продолжаться от 2-30 мин. Проверял декомпрессор, он в порядке шток вытягивается, и он не перегревается. Термистор в допусках, проводку смотрел КЗ замечено не было. Грешил и поменял реле стартера ибо на ютубе нашел похожую проблему не помогло...Подскажите куда копать и как решить данную проблему, потому что в этом году буду сваливать на дальняк и в дали от дома застрять с мертвым мотом как-то не охота.
Kaytos42
Мотоцикл: Road Star 1600
Re: Ошибка соленоида
Сообщение bolt34 » 27 апр 2022, 11:04
с такой проблемой не сталкивался. но в мануале написана одна из причин мигания индикатора chek:Disconnected thermistor in solenoid.
Типа обрыв термистора в катушку.
Я честно даж не знаю где этот термистор установлен и как он выглядит.
Но может он просто время от времени отваливается, либо перегревается.
я бы покопал в эту сторону.
ну или тупо разъемы.
bolt34
Сообщение Kaytos42 » 27 апр 2022, 18:05
Причём отключал термистор и декомпрессор чтоб вылезла эта ошибка, нифига. Она появилась только когда отрубил стартёр.Разобрал стартер визуально всё в порядке, щётки целы.
Последний раз редактировалось Kaytos42 27 апр 2022, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Kaytos42
Сообщение Max-the-Evil » 27 апр 2022, 22:10
Завтра на свежую голову гляну мануал, но симптоматика похожа на КЗ или обрыв обмоток
Сообщение zilot » 28 апр 2022, 00:40
Kaytos42 писал(а):Причём отключал термистор и декомпрессор чтоб вылезла эта ошибка, нифига. Она появилась только когда отрубил стартёр.Разобрал стартер визуально всё в порядке, щётки целы.
Появилась - когда отрубил стартер? Или когда отрубил и нажал на старт?
Сообщение Kaytos42 » 28 апр 2022, 05:05
Когда отрубил стартер и включил зажигание.
Kaytos42
Сообщение Kaytos42 » 03 июл 2022, 20:48
По итогу сдох термистор в декомпрессоре, поставил обманку из резистора на 68Ом 1 ватт и ошибка пропала. Декомпрессор работает, после дальняк покажет насколько жизнеспособна данная схема.
Kaytos42
Сообщение Antikvar72rus » 11 июн 2024, 00:24
Kaytos42 писал(а):По итогу сдох термистор в декомпрессоре, поставил обманку из резистора на 68Ом 1 ватт и ошибка пропала. Декомпрессор работает, после дальняк покажет насколько жизнеспособна данная схема.
Подскажите каким образом сделали обманку? просто замкнули зеленые провода через резистор на фишке термистора?
Antikvar72rus
Мотоцикл: XV1700 Warrior
Сообщение Kaytos42 » 18 июл 2024, 02:34
Antikvar72rus писал(а):Подскажите каким образом сделали обманку? просто замкнули зеленые провода через резистор на фишке термистора?
Охх... давно дело было, если правильно помню резистор повесил на один провод, до сих пор работает без проблем! Главное припаять хорошо и изоленты побольше1)
Гонял так на дальняк Москва-Дивноморское+ по окрестностям на круг вышло 4к+ никаких нареканий. ;)
Kaytos42
