Yamaha Star Club • Датчик давления на XV 1700-1600
Re: Датчик давления на XV 1700-1600
Сообщение morallez » 24 мар 2021, 15:49
про угловой переходник тоже думал, но он туда тупо не поместится, слишком ограниченное пространство вокруг этого отверстия. кстати нашел характеристики этого датчика, он на 0,3 бара, как бы маловато, с другой стороны пох, наличие/отсутсвие давления покажет, а величина его уже не так важна. полагаю при обломе усиков на приводе давляк упадет практически до 0, соответственно пофиксить этот момент можно будет, а большего и не требуется. кстати, появилась идея куда контрольную лампу инсталлировать- можно ковырнуть дыру сверху на корпусе фары, по типу как на урале. будет аккуратно и перед глазами
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение bolt34 » 24 мар 2021, 15:54
фару жалко. да и с лобачем, днем в солнечную погоду не видно будет.
тогда уж в траверсе.
или в накладке на бак, где круглый значек ямахи приклеен.
короче вопрос лампочки в разработке)))
bolt34
Сообщение morallez » 24 мар 2021, 15:57
все так, лампочка придет возьму в руки и буду примерять))), главное датчик стоит и работает, остальное уже вопрос эстетики и сильно проще.
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение bolt34 » 25 мар 2021, 08:52
нашел вот такой датчик, с болтиком под клемму. с минимально торчащей вниз частью.
DOP120A
и вроде тела для нарезки резьбы М8 достаточно
попробую его заказать.
bolt34
Сообщение morallez » 25 мар 2021, 09:07
померь диаметр внутреннего отверстия, судя по фото мм 4, это многовато стенка слишком тонкая остается
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение morallez » 30 мар 2021, 16:23
найдено решение как приколхозить лампочку...(надеюсь админы не будут против пары ссылок)))
две вот такие штуки крепятся на руль отверстием к водителю https://novosibirsk.leroymerlin.ru/prod ... -18338392/
в него вставляется вот такая лампа https://aliexpress.ru/item/32987788937. ... web201603_
во вторую встанет вот такая кнопка для люстры https://aliexpress.ru/item/100500168389 ... web201603_
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение morallez » 30 мар 2021, 16:25
чуть не забыл - и кнопка и лампочка на 22мм, лучше бы конечно на 25мм, но не нашел
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение 17Геннпдий17 » 03 апр 2021, 14:15
Я вот думаю врезать в правый пуль лампу кнопку на люстру и кнопку на подсветку, где аварийка на японцах
17Геннпдий17
Мотоцикл: Yam aha drag star
Сообщение morallez » 11 апр 2021, 13:33
все установил, подключил, работает))) + снял котороткое видео о том, как это сделано https://youtu.be/zi9IA6RE9zs. дел на все про все 2часа, бюджет меньше 1000 руб
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение SoMayBe » 11 апр 2021, 13:59
morallez писал(а):все установил, подключил, работает))) + снял котороткое видео о том, как это сделано https://youtu.be/zi9IA6RE9zs. дел на все про все 2часа, бюджет меньше 1000 руб
Очень круто, спасибо, что поделился подробностями! Уверен, многие воспользуются твоим примером :)
SoMayBe
Сообщение morallez » 11 апр 2021, 14:36
мне тоже нравится как получилось, единственное - крепление под лампу пока смотрится не симметрично, но скоро справа встанет такое же с кнопкой включения доп света
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение basil4791 » 03 апр 2022, 15:46
Доброго ! Подскажите пожалуйста , при откручивании этого болта масла много выливается ?
basil4791
Мотоцикл: xv1900
Сообщение morallez » 03 апр 2022, 19:02
basil4791 писал(а):Доброго ! Подскажите пожалуйста , при откручивании этого болта масла много выливается ?
грамм 5-10
morallez
Мотоцикл: xv1600
Сообщение denis_rogatin » 07 июн 2023, 12:06
morallez писал(а):мне тоже нравится как получилось, единственное - крепление под лампу пока смотрится не симметрично, но скоро справа встанет такое же с кнопкой включения доп света
Добрый день, подскажи, как со временем датчик? Работает исправно? Не течет? Хочу такую же систему сделать.
denis_rogatin
Мотоцикл: xvs650 vstar
Сообщение morallez » 08 июн 2023, 10:23
denis_rogatin писал(а):Добрый день, подскажи, как со временем датчик? Работает исправно? Не течет? Хочу такую же систему сделать.
Привет, все норм, не течет, он установлен через медную отожженную шайбу, один раз отваливался контакт с него, тупо винт от вибрации выкручивался, закрутил обратно через гровер и все.
morallez
Мотоцикл: xv1600
