Yamaha Star Club • Ошибка соленоида
Ошибка соленоида
Ошибка соленоида
Сообщение Kaytos42 » 26 апр 2022, 23:30
Собственно сабж. Мот xv 1600 2000г. иногда рандомно во время езды загорается чек и если заглушить мот то контрольная лампа мигает 6 раз, и мот не заводиться...Так может продолжаться от 2-30 мин. Проверял декомпрессор, он в порядке шток вытягивается, и он не перегревается. Термистор в допусках, проводку смотрел КЗ замечено не было. Грешил и поменял реле стартера ибо на ютубе нашел похожую проблему не помогло...Подскажите куда копать и как решить данную проблему, потому что в этом году буду сваливать на дальняк и в дали от дома застрять с мертвым мотом как-то не охота.
Kaytos42
Мотоцикл: Road Star 1600
Re: Ошибка соленоида
Сообщение bolt34 » 27 апр 2022, 11:04
с такой проблемой не сталкивался. но в мануале написана одна из причин мигания индикатора chek:Disconnected thermistor in solenoid.
Типа обрыв термистора в катушку.
Я честно даж не знаю где этот термистор установлен и как он выглядит.
Но может он просто время от времени отваливается, либо перегревается.
я бы покопал в эту сторону.
ну или тупо разъемы.
bolt34
Сообщение Kaytos42 » 27 апр 2022, 18:05
Причём отключал термистор и декомпрессор чтоб вылезла эта ошибка, нифига. Она появилась только когда отрубил стартёр.Разобрал стартер визуально всё в порядке, щётки целы.
Последний раз редактировалось Kaytos42 27 апр 2022, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Kaytos42
Сообщение Max-the-Evil » 27 апр 2022, 22:10
Завтра на свежую голову гляну мануал, но симптоматика похожа на КЗ или обрыв обмоток
Сообщение zilot » 28 апр 2022, 00:40
Kaytos42 писал(а):Причём отключал термистор и декомпрессор чтоб вылезла эта ошибка, нифига. Она появилась только когда отрубил стартёр.Разобрал стартер визуально всё в порядке, щётки целы.
Появилась - когда отрубил стартер? Или когда отрубил и нажал на старт?
Сообщение Kaytos42 » 28 апр 2022, 05:05
Когда отрубил стартер и включил зажигание.
Kaytos42
Сообщение Kaytos42 » 03 июл 2022, 20:48
По итогу сдох термистор в декомпрессоре, поставил обманку из резистора на 68Ом 1 ватт и ошибка пропала. Декомпрессор работает, после дальняк покажет насколько жизнеспособна данная схема.
Kaytos42
