Yamaha Star Club • Xv1600 Не работает спидометр повортоники индикатор нейтрали
Сообщение 58388000 » 29 апр 2024, 21:48
Помогите советом!
Xv1600 началось все с того, что был плохой контакт переднего поворотника.
У меня американец (два контакта на поворотник) в свое время на ТО сказали переделать, чтоб не горел желтым постоянно. В итоге оба контакта переделал на поворотник.
Плохой контакт лечится просто, решил почистить… почистил … вставил обратно лампочку led на два контакта….
Ничего не поменялось, то работает то нет… ну пока я ее крутил вертел реле работало, и перестало.
После чего спидометр перестал показывать пробег, стрелки не двигаются, нейтраль не показывает.
Откликается только на дальный свет.
Мот заводится. Но поворотники и спидометр приказали долго жить.
Проверил предохранители, все в норме.
Подумал, что утро вечера мудренее. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Спасибо за советы заранее)))))
58388000
Мотоцикл: Xv1600
Re: Xv1600 Не работает спидометр повортоники индикатор нейтр
Сообщение 58388000 » 30 апр 2024, 10:42
Решил проблему, отгнил один из плюсовых проводов на поворотник, коротил на массу.
Сгорел предохранитель на 10, вчера дважды проверял, а он с боку у основания перегорел.
58388000
Мотоцикл: Xv1600
Сообщение artem_skryabin_ » 30 апр 2024, 11:16
А почему просили переделать передние повороты чтобы на постоянку не горели? это же как габариты считается, не?
artem_skryabin_
Мотоцикл: Warrior
Сообщение 58388000 » 02 май 2024, 13:48
По евростандарту сказали нельзя. Мол это для америки….
58388000
Мотоцикл: Xv1600
Сообщение 58388000 » 02 май 2024, 13:55
Что-то я залечил поворотники до смерти :)
Вытащил весь провод от фары и до поворотника, все спаял, протащил обратно все прикрутил
Стал проверять а поворотники не горят, ни передние ни задние. Реле щелкает а на приборке не показывает поворотник…..
Народ как проверить реле?
Может кто может дать инструкцию как мультиметром проверить его ?
Новое реле видимо не так просто найти.
Сами поворотники проверил взяв 12в с фары. Работают.
58388000
Мотоцикл: Xv1600
Сообщение 58388000 » 04 май 2024, 16:39
Проблема была в реле
У контакта пайка отвалилась. Спаял обратно все заработало
58388000
Мотоцикл: Xv1600
