Yamaha Star Club • Нужна помощь- бак полный но заглох на лампе нет бенза
Сообщение artem_skryabin_ » 26 июл 2025, 22:36
Бак полный, но горит лампа нет бенза, заглох через 23 км типа резерва и ощущение что не поступает бенз. Куда копать? Ночью в 22 произошло. Копать буду днем )
artem_skryabin_
Мотоцикл: Warrior
Re: Нужна помощь- бак полный но заглох на лампе нет бенза
Сообщение freeezzzz » 27 июл 2025, 12:44
Что заглох не сразу, а через двадцать км - хороший признак. Значит блок насоса в порядке. Что лампа пашет - тоже порядок. Значит все снизу в порядке и линия от нижнего бака тоже. Значит проблема "наверху": в верхнем баке или в линии от него.
Может разъем недоткнул - я такое исполнял когда-то. Всего пары мм достаточно, чтобы разъем под седлом не сел и не открылся. На вид порядок, но бензак вниз не поступает и катаешь на резерве. Осмотри, если зазор есть, то скорее всего недоткнул. Резинка на разъеме дубеет со временем, туда налипает пыль и провернуть такое как два пальца. Если этот разъем отключаешь с усилием и включаешь тоже, то это тебе подсказка, что его надо почистить. Я обычно, при каждом обслуживании впуска и съеме бака его разъемы чутка вэдэхой обрабатываю.
Если не оно, тогда сливай верхний бак, скидывай его и проверяй шланг боковой от него "вниз". Или пережат, или забит. Может сетка в коннекторе в баке засрана. Такой эффект можно словить при неудачном выборе стабилизатора горючки. Чел его словил, всю зиму в баке стояла мешанина бенза и стаба. Весной начались проблемы. Нашел он в шланге какую-то соплеподобную жижу, которая забила его.
Еще забитая линия перелива/вентилляции бака такое умеет. Но не так выражено. При ее проблеме ты бы не сразу на нижнем баке катал, а какое-то время из верхнего горючка поступала, пока не набиралось нужное разряжение, чтоб не позволить насосу бензак оттуда вытянуть. Явно не твой случай.
Вот и выясняй по порядку: разъем, линия, сетка.
Сообщение artem_skryabin_ » 28 июл 2025, 11:12
Благодарю, эти же мысли меня и посетили. Подтвердил
artem_skryabin_
Мотоцикл: Warrior
Сообщение artem_skryabin_ » 17 авг 2025, 15:50
Через неделю приехал в гараж, воткнул ключ и повернул - насос работает, мото завелся, лампа не горит. Покатался км 50 проехал - все в порядке. предположение что окислились какие-то контакты например двиг-стопа и он глушил бензонасос. Но вопрос - почему не глушил двиг.
Продолжаем наблюдение. Отдаю мото в сервис на обслуживание и диагностику - поменяю свечи, фильтра, хуже не будет.
Что посоветуете еще сделать, пока в сервисе обслуживается?
artem_skryabin_
Мотоцикл: Warrior
Сообщение freeezzzz » 17 авг 2025, 21:40
А никто тебе этого не предскажет. Только ты сам знаешь или не знаешь свой мот, что ему нужно проверить или сделать.
