toomps » 27 апр 2015, 08:25
я у них зимовал и кое-какие работы делал.
Был накануне, мотоциклов осталось штук пять, но как минимум три из них разобраны до рамы, видимо действительно заняты.
Косяк с обратными звонками - хронический, звонить только самому, иначе ждать соскучишься.
Небольшой апдейт по итогам 3х месяцев.
1)Зимовать у них - ОК, действительно тёплый гараж, можно в любой момент придти померять если что надо, или просто погрустить, есть услуга веб камеры, но я не пользовался - она за отдельную деньгу.
2) Жестянку и покраску делают хорошо. Цены адекватные, претензий к качеству нет.
3) Вот чего не надо делать у них - так это электрики, долго, дорого и плохо. Мне нужно было прокачать свет и поставить через это дело реле и установить выключатель. Через месяц активной езды у меня выгорел участок цепи ведущий к голове: замыкало поворотники, не работал датчик подножки, на выключенном мотоцикле включался бензонасос, ну и хронически выбивало предохранитель головного света. Денег за работу взяли прилично, устранить эти все косяки с полной заменой проводки на упомянутом участке цепи, установкой 2х реле и дополнительного блока предохранителей для них, обошлось чуть не втрое дешевле у парней из СИМ-сервиса. Я у же не говорю что вся проводка, все разъёмы и изоляция теперь проложены ровно и красиво.
4) заказывал кое-какие работы по железу, в т.ч. нужно было сделать подкрылок и закрепить его на маятнике, подкрылок сделали хорошо, легкий и прочный, лежит ровно, но закрепить не смогли - отлетел через неделю. Поправить получилось только с помощью Виларов, теперь скорее из моей задницы арматура вылетит чем крыло отвалится. Т.е. железо делать могут, но что-то выходит, что-то нет, надо на контроле держать.
no rust - no glory
chrome won't take you home
