Таки заставлю себя написать отчет по замене руля на Stryker товарищу
Prob.
Уже один раз написал, но слетела авторизация на форуме, и отчет отправился в /dev/null волею всевышнего.
Итак, Prob, он же Саня, позвонил мне с просьбой о содействии в замене штатного руля Страйкера на тюнячий, вот
такой.
Очередная выездная сессия Archie's Garage вопрос решила, но без подводных камней не обошлось.. Итак:
- 1. Штатный руль крепится без райзеров, гайками на шпильки сквозь траверсу. Новый - через райзеры, болтов крепежа райзеров к траверсе в комплекте не нашлось.
Решение: куплены в Крепмаркете болты под внутренний шестигранник и гайки подходящего размера. - 2. Не хватило примерно 8-10 см магистрали переднего тормоза.
Решение: Саня позже самостоятельно докупил армированный шланг нужной длины в упомянутой на форуме конторе STTuning. - 3. Очень впритык хватило тросиков газа. По-хорошему нужно докупить подлиннее на те же 8-10 см и проложить как положено, а не как дотягивается.
Решение: временно отложено. - 4. Проводов хватило. Чтобы их перепроложить, а также чтобы переставить приборку на новый руль, есть смысл отсоединить разъёмы под баком. Снимать бак полностью для этого не нужно, достаточно открутить его крепёж и сдвинуть бак назад.
Решение: не требуется, однако ж провода уже по весне будем убирать в руль с наращиванием длины при необходимости. На момент установки руля было жестко ограничено время, плюс не было всего необходимого для укладки проводки внутрь руля. - 5. Кирьякин - говно китайское, да. Стекляшки зеркал держатся на честном слове, а диодный вольтметр прошиб бы на скупую слезу сурового сборщика с АвтоВАЗа.. Обидненько.
Решение: обращаться с кирьякиновским тюнингом максимально аккуратно. Благо, ничего необратимо сломано не было. И хорошо, что стекляшка выпала из зеркала зимой в паркинге, а не в сезон на ТТК. - 6. Новый руль покрашен с душой. Очень щедрой, скажу я вам, душой. Настолько щедрой, что толщина его под грипсами не 25 мм, а все 26, да ещё с чем-нибудь. Наждака под рукой не было, доработал напильником. Муторно и малоэффективно.
Решение: иметь под рукой наждак. При уборке проводки в руль по весне и сам руль обдеру по-человечески, а то пульты даже без щелей не закрылись.
Вроде ничего не забыл.
Фото "ДО":
Фото "ПОСЛЕ":
Весной выложу фото готового с проводкой в руле (если Саня меня еще подпустит к своему Страйкеру
