bolt34 » 26 мар 2022, 13:07
займусь немного некропостингом.
Решил себе на Роадстар 1600 поставить люстру. Купил на алике корпуса фар. Изготовил кронштейн люстры.
Планирую поставить штатную оптику головной фары и штатные элементы допфар. Лампа в основной фаре 55/60Вт.
лампы в допфарах стоят пл 55Вт.
вопросы:
- хватает ли штатного генератора с таким набором ламп по мощности. В манулае указан номинал РР 21А. или есть смысл поискать лампы с меньшей мощностью в допфары? вроде по подсчетам, если с люстра будет включена с ближним, то получается 3Х55=165Вт (ток 11,8...13,8А при напряжении 12...14В) с дальним 55+55+60=170Вт (ток 12,2...14,2А). Штатный предохрон на головную фару 15А.
- куда на сильверрадах подключается люстра в проводку? Я так понимаю что не стоит подключать люстру к проводам в фаре на ближный или дальний, а лучше проложить отдельные провод от АКБ с предохроном и реле на 10А...?
