Yamaha Star Club • XVS950 bolt плохо переключаются передачи на повышении
Сообщение Alex2505 » 04 июн 2023, 16:28
Доброго времени суток! Не давно случилась неприятность, во избежание наезда на пешеходов положил мот на левый бок. В результате помимо прочего, погнута лапка переключения передач, и лопнула тяга переключения. Лапку выровняли, тягу купил новую, выезжаю, а передачи на повышение включаються с третьего или 4го раза. На понижение без проблем. Потом принаровился переключатся сдвоенным рывком вверх. Проехав в таком режиме около 100 км, без каких либо причин появился звонкий металлический звук в районе коленвала, звук похож на то как внутри маленький кусочек металла(гайка,шайба) хаотично бьётся о стенки движка, интенсивность зависит от количества оборотов. Иногда пропадает, а следующую минуту усиливается так что не слышно прямоточного выхлопа. Подскажите новичку, как это исправить с минимальными потерями и затратами? Разбирается ли коробка без разборки движка?
Alex2505
Мотоцикл: Yamaha xv950 Bolt
Re: XVS950 bolt плохо переключаются передачи на повышении
Сообщение Yurgen » 05 июн 2023, 08:43
Коробка без располовинивания движка не разбирается. Она находится внутри блока.
Yurgen
Сообщение zilot » 05 июн 2023, 10:37
Для начала - снять крышку и посмотреть пружину вала переключения. Жива ли она, не сломалась ли, не слетела ли..
Ну и в целом осмотреть - ничего ли не отломало при ударе по валу переключения. Сама коробка - я думаю, вряд ли.
Ну и со звуком чего-то болтающегося по мотору - я бы не стал ездить, до определения виновника этого звука..
Сообщение freeezzzz » 05 июн 2023, 12:15
Alex2505 писал(а):во избежание наезда на пешеходов положил мот на левый бок
Во избежании? Торпеда с мясом верхом, весом около 4 центнеров и торпеда без мяса, весом около трех по инерции не сильно отличаются. Или ты скользил перед торпедой, прикрывая собой пешиков, от летящего в них снаряда? Оч сомневаюсь)) Походи на джимханУ, поспрашивай местных, есть ли разница в длине трека, получающегося путем скольжения железа боком и тормозящего даже самой дубовой резиной. Серьезно, нужный вектор. В этот раз повезло. Но могло и не проканать. Ведь пустишь ты свою тушку перед паровозом, или торпедой пустишь мот вперед - в любом случае вину повесят на тебя.
Alex2505 писал(а):передачи на повышение включаються с третьего или 4го раза. На понижение без проблем
Похожее на проблему со сцеплом. Если плохо становится коробке, то не важно вверх или вниз переключаться, важно на какую передачу. А так что-то с выравниванием скоростей, что сцепло. Вот для начала скинь крышку сцепы и огляди все там. Для этого колоть мотор на надо. Если там все в порядке, тогда да, колоть мотор. Пока он сам себя не расколол, пытаясь внутри дребезжащее пережевать и выплюнуть.
Сообщение Almaz » 05 июн 2023, 15:56
в любой непонятной ситуации ложи мот
нахер тормоза! боком тормозить эффективнее (нет)
Almaz
