Yamaha Star Club • Xvs 950A Midnight Star шелест где-то в трансмиссии
Сообщение MotoPavel » 08 сен 2024, 11:19
Всем доброго дня.
Второй год повторяется неприятность на моем мотоцикле.
Yamaha XVS 950A Midnight Star 2009 г.в. (вроде), 98к пробег.
Неприятность заключается в практически соловьиных трелях при поддержании и увеличении скорости на любой передаче, с первой по пятую. Немного отпускаешь ручку газа или выжимаешь сцепление, мотоцикл начинает постепенно снижать скорость - и мелодичный свист пропадает. Звук сильный, заметный, записывается на телефон. После остывания двигателя проблема может не проявляться.
Обнаруживается во время поездки на условный дальняк, в прошлом году 400 км в один конец, в этом году через 60 км остановился, прислушался и поехал обратно.
В прошлом году наши местные парни развели руками, но один специалист посоветовал уменьшить напряжение ремня, и - о чудо, помогло. Я, конечно, могу и в этом году поступить так же (т.е. забить). Но хотелось бы разобраться, всё-таки мотоцикл мне нравится, да и сезон заканчивается. Продавать с проблемой тоже не хочу.
Грешу на подшипники, очень уж звук характерный. Но не вполне понимаю, как при снижении нагрузки звук может пропадать. Диски сцепления? Но тогда как помогло снижение натяжения приводного ремня?...
В общем, прошу ваших рекомендаций. Надеюсь на коллективный разум.
MotoPavel
Мотоцикл: Yamaha XVS950 Midnight Star
Re: Xvs 950A Midnight Star шелест где-то в трансмиссии
Сообщение akaKot » 09 сен 2024, 11:43
MotoPavel писал(а):В прошлом году наши местные парни развели руками, но один специалист посоветовал уменьшить напряжение ремня, и - о чудо, помогло.
Ремень в принципе при перетяге начинает издавать свистяще-звенящие звуки.
Плюс, как вариант - трение ремня о боковину шкива.
Сообщение zilot » 09 сен 2024, 12:54
При любых неприятных звуках в миднайте - смотреть натяжку ремня (лучше обзавестись тензометром) и смотреть подшипники заднего колеса (там только со снятием колеса и щупанием подшипников).. Средней передачи нет, ремень длинный и натяжка сильная.. Малейшая ошибка в натяжке - и подшипники заднего колеса идут по одному месту.. Вплоть до самоприваривания к оси :)
Сообщение MotoPavel » 15 сен 2024, 06:56
akaKot писал(а):Ремень в принципе при перетяге начинает издавать свистяще-звенящие звуки.
zilot писал(а):При любых неприятных звуках в миднайте - смотреть натяжку ремня (лучше обзавестись тензометром)
Спасибо. Я не стал торопиться с ответом, решил посмотреть, что дальше будет. А дальше произошли чудеса - чириканье через пару дней начало затухать... Сейчас оно есть только при 4,5 передаче, и то не очень заметное.
Мистика какая-то... Может ли быть так, что перетянутый ремень со временем растягивается?
MotoPavel
Сообщение zilot » 15 сен 2024, 17:18
Нет) Он армированный ) Могут подклинивающие шарики или ролики в подшипниках колеса раскрашиваться в равномерное месиво и переставать шуметь.. )
Сообщение freeezzzz » 16 сен 2024, 08:49
MotoPavel писал(а): Может ли быть так, что перетянутый ремень со временем растягивается?
Растягивается все. Надо рассматривать комплексом: подшипники мнутся/точатся, шкивы точатся и плывет питч, ремень тоже трется, плывет его геометрия, да и сам ремень растягивается. Да, это прям мало, но этого достаточно для наблюдения. Об чем свидетельствует реко производителя делать периодическую подтяжку ремня. Другое дело, что на это часто и многие кладут болт :D
