Xvs 950 midnight star щелчок под сидением
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 17:58
Homichsv
Всем добрый вечер. Остановился я тут по пути.... поворачиваю ключ - ток есть, проверка проходит, нажимаю на стартер и идёт одиночный щелчок под сидением и далее тишина. Кто то сталкивался? Что может быть? Реле, стартер или еще какие варианты?
Re: Xvs 950 midnight star щелчок под сидением
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 19:57
Батарея то живая? Если оная разряжена, будет ровно так же щелкать. Проверь ее. Если разряжена, то значит и не заряжалась. А вот почему причин не мало. Сама батарейка умеет помереть внезапно. Хуже, если что глубже. Я с собой в пути катаю литиевую пуско-зарядную.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 10:14
МаксXVS
Если батарея живая,то может и реле бензонасоса умирает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 10:26
Реле бензонасоса вряд ли - тогда бы старер крутил..
Скорее всего или с клеммами или с аккумом что-то.. Возможно с самим стартером..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:23
Homichsv
Походу акум. Причем куплен в прошлом году, так выдает 14.3 при заводе просадка до 9. ну и заряжается до полного якобы за 2 часа, что не реально..
А так с толкача завелся. Норм доехал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 17:16
Да, хреновая батарейка, падающая в обморок после каждого пуска умеет сделать жизнь сииииильно разнообразнее. Но нервы :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 12:17
Тракия
У меня был новый кавасаки вулкан спорт 650. Через 3-4тыс км начал щелкать под сидушкой и не заводиться... Пропала масса. Открутил-закрутил кабели на АКБ и проблема ушла.
