Спасибо!
Буду шайбу искать.
akaKot писал(а):Удобнее круглогубцами. Или корцангом.
Alexander_46 писал(а):Кто-нибудь использовал ремкомплекты от TourMax? Интересно, у них у всех прокладка поплавковой камеры не по размеру или одному мне так "повезло". По всем измерениям (кроме толщины) меньше на миллиметр-полтора, чем внутренний бортик, заипался сегодня их засовывать. Один угол заправлю -- другой (а то и несколько) выскакивают из паза. С помощью силикона и какой-то матери с хрен знает какой попытки удалось поженить корпус и крышку.![]()
rockhound писал(а):Возможно ремкомплект полежал какое-то время, и резинка усохла.
akaKot писал(а):Интересный эффект дают карбклинеры - попшикаешь на резинку и она увеличивается.
akaKot писал(а):Интересный эффект дают карбклинеры - попшикаешь на резинку и она увеличивается. По мере испарения - уменьшается.
Alexander_46 писал(а):И сильно размягчается -- плотность-то падает. Начал было мыть в резиновых перчатках из фикс-прайса, так они сразу разбухли, мелочёвку брать стало неудобно, а как начал мыть корпуса, так и вовсе разорвались в лохмотья.
rockhound писал(а):Попробуйте нитриловые перчатки. Они тоненькие и нефтепродукты выдерживают (ацетон не любят только).
