Страница 3 из 7
Re: Установка бескамерной резины на спицевые диски
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:05
Andr705
судя по видео там весь смак в супер липкой пленке , которая заклеивает спицы , что даже удерживает диск на весу ,
и нет больше пяточков для подкладки под спицы ...пока зрею ....
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:10
Makioro
Скинь, плз, ссылку на видео.
p.s. вот глянь эту ссылку http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=480.0 (в первом посте надо нажать "Дополнительно"). Чел много вариантов рассматривает
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 08:01
Andr705
спасибо за ссылку на интересную вашу темку - немного как-то простовато и нет гарантии , что с годами это будет надежно
вот здесь блог + видео и номера комплектов под разные мотики:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~outex/tubel ... shlist.htm
тут на скотче диск висит и не отклеивается , думаю , что Япы какой-то хитрый скотч используют для надежности
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:20
alex1963
Купил я такой набор...впечатление- :roll: -двухсторонний широкий скотч сначала...потом фторопластовая типо лента...делать по технологии...собрал пока перед-поездил км 20 -у нас +2 было...(середина декабря) :D давление держит вроде..только в тепле делать надо и хорошо обод чистить и обезжирить...когда была камена-40 грамм груза при установке покрышки повесили---а теперь и почти нисего грамм 20
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 14:47
seidan
alex1963
Как в итоге сезон откатался на переделанных колёсах, не было проблем? Пока жду мот из японии, думаю себе такой заказать...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:46
Abbat-tmb
Всем Здравы Будьте!
На днях решил провести малую модернизацию колес: доработка до бескамерки. Прошерстил инет. Нашел рабочих два варианта: 1. лента от камеры + герметик; 2. слой герметика.
В первом варианте использовал ленту от 10-й камеры и автогерметик черный. Не получилось..., сам лопух, рано сбортировал, герметик не высох. итог лента сдвинулась, колесо спускало.
Второй вариант: приобрел "хенкелевский" строительный герметик в тубусах для АКВАРИУМОВ (имеет свойства: вибронагруженность, отличная адгезия, держит давление и перепады влажности и воздуха, ну еще там чего).
2 недели сох. Сбортировал. Все отлично. 1 тубус - 1 диск. Стоимость герметика 275 рублей.
Алгоритм:
Очистил дремелем (насадка волосяная металлическая+дрель). Зачистил шкуркой, обезжирил "галошой", и намазал лопаткой дугообразной (из профиля под гипсокартон). Толщина слоя где-то 3-5 мм.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:41
А вот если еще тубу с герметиком сфотографируешь - ваще какой маладЭц будешь! :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:41
Abbat-tmb
Вам прямо все совсем выложи!!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:49
Abbat-tmb писал(а):Вам прямо все совсем выложи!!!!
:D :D :D Ну, чот я только ТИТАНовский герметик для аквариумов нашел. Кстати, пользовался им по прямому назначению - работает, кронштейны фильтра к стеклу крепко приклеились. Но там на них и нагрузки никакой от слова "совсем" ))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:59
Abbat-tmb
Вечерком выложу фото тубы. :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:34
ALStepanov
Подскажите, а есть какой нибудь сервис где могут сделать качественно. Собираюсь в поездку на 10000 км, нехотелось бы из за своих кривых рук стоять на обочине.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:48
Abbat-tmb
Может кому пригодится: В России также имеется подобная липкая лента, которую хрен отдерешь: лента для газовых труб, закапывающих в землю, черная, примерно до 1 мм толщиной, с трубы я ее не смог сразу оторвать. Думаю подойдет в нашем варианте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:02
Александр Х
Ну а ты пробовал собрать такое модернизированное колесо без камеры, накачать и посмотреть когда сдуется?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:16
Abbat-tmb
Я сейчас на таких езжу, только способ другой и описан выше.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:53
Bigggmannn
Ну а автомобильным стекольным герметиком пробовал кто-нибудь все таки? И каковы результаты?
Он же спецподготовки поверхности вообще не требует, зачистил, праймером помазал и вуаля
