Yamaha Star Club • Замена обгонной муфты [видео]
Re: Замена обгонной муфты [видео]
Сообщение Alex_1100 » 05 апр 2020, 17:05
Еще одно видео по замене обгонки.
https://www.youtube.com/watch?v=fdd0RNSHFeg&t=513s
Как по мне - проще и понятнее, хотя вода также присутствует.
Съемник используется самый обычный. Обращает внимание на то, что болты крышки разной длины, и на штифты, которые надо не потерять при снятии ротора.
Не нравится только заклинивание шестерней при затягивании гайки коленвала. Не может ли это привести к повреждению зубьев шестерней?
Alex_1100
Мотоцикл: DragStar XVS1100 Classic, 2004
Сообщение Alex_1100 » 06 апр 2020, 10:34
На всякий случай добавлю схему болтов крышки картера - чтобы не перепутать при закручивании.
https://static.megazip.net/M/4fd/4fdd1e ... 410fa5.png
15 – 6x35
16 – 6x30
17, 18 – 6x45
19 – 6x55
20 – 6x65
Красным выделил болт, который вкручивается в сквозное отверстие напротив демпферной шестерни. По схеме он 6х45, но учитывая случаи повреждения этим болтом демпферной шестерни, я бы использовал болт покороче на 5 мм.
Alex_1100
Сообщение Alex_1100 » 17 апр 2020, 10:16
Может уже было, но выложу в эту тему варианты замены обгонной муфты.
1. Замена от Yamaha.
99999-03908-00 YAMAHA XVS 1100 ONE WAY STARTER CLUTCH UPDATE KIT
Обгонка в комплекте обычная, шестерня стартера - новая. По задумке производителя новая шестерня должна решить проблему.
Чем отличаются старая и новая шестерни. Новая вроде как демпфирующая, но я ее не разбирал, хотя она и сборная.
Старая шестерня вращается на валу, который вставлен в соответствующие отверстия в картере. Вал новой шестерни тоньше и сам вал вращается в игольчатых подшипниках, которые вставлены в картер.
Старая шестерня:
Изображение Изображение
Новая шестерня:
Новая шестерня есть отдельно - 3B8-15560-09-00 Starter Gear Damper Assembly
И игольчатые подшипники - 3B8-15115-09-00
2. Тайвань, комплект с обычной обгонкой и новой шестерней стартера.
321714166196 VStar V Star XVS 1100 XVS1100 Update One Way Starter Clutch Damper Kits
3. Тайвань, комплект с усиленной обгонкой и новой шестерней стартера.
231522340420 Big Roller VStar V Star XVS 1100 XVS1100 Starter Clutch Gear Damper Kits
4. Тайвань, комплект с роликовой обгонкой и новой шестерней стартера.
383112544785 Heavy Duty VStar V Star XVS 1100 XVS1100 Update Starter Clutch Damper
В состав комплектов входят:
1. Обгонная муфта (в каждом комплекте своя) - надо менять.
2. Шестерня стартера демпфирующая с двумя игольчатыми подшипниками - надо менять.
3. Шестерня обгонной муфты - можно не менять.
4. Роликовый подшипник - можно не менять. Есть мнение, что шестерня обгонной муфты и роликовый подшипник должны меняться в паре. Не уверен насколько оно правильное.
5. Стопорное кольцо и тонкая шайба под него - можно не менять.
6. Болты - можно не менять, так как родные лучше
7. Сальник штока переключения передач - можно не менять.
8 . Прокладка двигателя - надо менять.
Есть также комплекты без демпферной шестерни, без стопорных колец. В общем - варианты есть. Я специально выложил варианты с максимальной комплектацией, чтобы понимать от чего отталкиваться.
С учетом деталей, которые можно не менять, желательно сначала провести дефектовку, а затем заказать только те детали, которые менять надо.
Отдельно без шестерней и роликового подшипника на ebay можно купить усиленную обгонку и роликовую обгонку. Можно и обычную, но смысла не вижу. Остальные детали по отдельности также можно поискать.
Есть еще варианты с алиэкспресс, но я их не изучал.
Если кто соберется покупать комплект с роликовой обгонкой и новой демпферной шестерней - смотрите на цены. Ценообразование на этот комплект нелогичное.
По состоянию на 17.04.2020, этот комплект стоит 249,60$. При этом такой же комплект с обычной обгонкой стоит 163,47$, а роликовая обгонка отдельно - 48,48$ То есть 163,47$ + 48,48$ = 211,95$ Экономим 37$ и у нас еще остается новая обгонка (обычная), которую можно продать (пусть даже очень дешево). А в декабре 2019, когда я покупал обгонку, разница была вообще 80$. При этом продавец мне подтвердил, что это одни и те же комплектующие.
Alex_1100
Сообщение TimkoStar » 28 апр 2022, 16:03
Рискну спросить.. - есть живой опыт эксплуатации обгонки с Алиэкспресс? Например, _https://aliexpress.ru/item/33063118186.html.
TimkoStar
Мотоцикл: DragStar1100
Сообщение Skiffus » 29 апр 2022, 11:58
Я в свое время покупал на али, поменял, поездил потом еще 2 года, пока не продал. Все норм. Но ссылку сейчас конечно уже ненайду.
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
