Yamaha Star Club • Замена обгонной муфты [видео]
Re: Замена обгонной муфты [видео]
Сообщение Владямахи » 07 апр 2015, 10:53
На видео очень много "воды". Единственное что мне пригодилось из видео это габариты для изготовления съемника.
Вчера собрал свою драгу после замены обгонки. Видео не помогает а только путает:- Как пример видео часть 5.2. - человек снимает ротор с вала и оставляет внутреннюю шестеренку (с тремя зубцами) на валу и у него разлетаются пружинки - НЕПРАВИЛЬНО. Снимайте ротор ВМЕСТЕ с шестеренкой!!!!! Во-первых вместе с пружинками улетают и штифты которые стоят внутри каждой из прижинок. Во -вторых 3 зуба на шетерне предназначены для удерживания пружинок. И в третьих как написал Вячеслав LAN на внутренней стороне шестерни есть метка для совмещения со шпонкой на вале ротора и ни каким зеркальцем лезть никуда не надо.
Пользуйтесь описанием съема обгонки от Vyacheslav Lan . А Видео для общего представления.
Владямахи
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Медведь » 11 май 2015, 15:40
Доброго времени суток. Посмотрел видео по замене обгонной муфты, но смущает момент откручивания центральной гайки, а именно вставлять металическую пластину в шестерни! Вот вообще не хочется этого делать! Какие есть ещё варинаты? Может включить 5-ю скорость и зажав тормоз откручивать гайку?
Медведь
Мотоцикл: V-Star 1100
Сообщение white rider » 11 май 2015, 20:58
вставь пару полос пластиковой бутылки
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Сообщение Медведь » 15 май 2015, 08:55
Вчера решил не прибегать к помощи платных специалистов и самостоятельно заменить обгонку. Глаза боятся - руки делают. Как оказалось совершенно нет ничего сложного, просто немного включать голову надо. Кстати гайку откручивал включив 5-ю и зажав задний тормоз. Но что самое обидное - обгонка то оказалась живой! Развалился всего навсего игольчатый подшипник! Но так как всё-равно уже купил обгонку и разобрал решил поставить новую усиленную. Зато теперь имею запасную обгонку )))
Медведь
Сообщение clckwrkorng » 15 май 2015, 09:11
Медведь писал(а):Вчера решил не прибегать к помощи платных специалистов и самостоятельно заменить обгонку. Глаза боятся - руки делают. Как оказалось совершенно нет ничего сложного, просто немного включать голову надо. Кстати гайку откручивал включив 5-ю и зажав задний тормоз. Но что самое обидное - обгонка то оказалась живой! Развалился всего навсего игольчатый подшипник! Но так как всё-равно уже купил обгонку и разобрал решил поставить новую усиленную. Зато теперь имею запасную обгонку )))
А съемник заказывал или нашел у кого?
Сообщение Медведь » 15 май 2015, 11:12
А съемник заказывал или нашел у кого?[/quote]
Сам делал. Дядька токарь, пару тройку часов поколдовал и готов. правда ещё отдавал парнишке фрезернуть овалы чтобы был универсальным. цена вопроса 200р. все обошлось. Кстати снялся очень легко. центральный болт даже не крутил, просто упёр его в гайку коленвала и затягивал три шпильки и всё очень легко сошло.
Медведь
Сообщение clckwrkorng » 15 май 2015, 11:17
Медведь писал(а):Сам делал. Дядька токарь, пару тройку часов поколдовал и готов. правда ещё отдавал парнишке фрезернуть овалы чтобы был универсальным. цена вопроса 200р. все обошлось. Кстати снялся очень легко. центральный болт даже не крутил, просто упёр его в гайку коленвала и затягивал три шпильки и всё очень легко сошло.
200 рублей???? :shock: :shock: :shock: :?
Мой знакомый токарь в Питере за 200 рублей даже эл.почту с уже полностью готовым чертежом открывать не станет )))
А можно еще один такой же заказать? я бы и пиццот отдал, не вопрос ))
Сообщение Quark » 11 июн 2015, 06:48
Проверяйте затяжку гайки при сборе. Должно быть 175 Нм. А то будет как у меня http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=6&t=2082
Съемник кстати тоже сами сделали. Есть теперь такая полезная приблуда :)
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение clckwrkorng » 15 авг 2015, 14:02
Vyacheslav Lan писал(а):Вооружившись его инструкцией решил заменить обгонную муфту, т.к. на 30 т. км. при глушении частенько стал появляться стук/звон, хотя при этом заводится с полуоборота.
Вячеслав, за помощью обращаюся. Сами мы не местные, прихали на лече... тьфу, привычка дурацкая ))))
Разобрал я мот, снял обгонку. Теперь пора бы собирать.
Действовал по твоей инструкции, за которую тебе громадное спасибо!
Появился только один вопрос.
Когда я совмещаю метку Т с меткой на кожухе левой стороны, при этом совмещается шпоночный паз и метки на шестерне ГРМ заднего горшка, метка на переднем горшке не совмещается. Это нормально? Смотреть только на совпадение шпоночный паз-метка на шестерне ГРМ заднего горшка?
Сообщение Vyacheslav Lan » 16 авг 2015, 22:33
Смещение, которое ты видишь правильное. Это как раз то смещение о котором я писал: "После этого проворачиваем ротор/коленвал на 70 градусов до совпадения метки "Т" на роторе с меткой на корпусе."
Но на сколько я помню, она должна отстоять от "6-ти часов", т.е. внизу.
Т.к. ВТМ переднего цилиндра отстаёт от заднего на 290 градусов.
По крайней мере в сервисном руководстве после замера клапанов заднего цилиндра в ВМТ, необходимо провернуть коленвал на 290 градусов, чтобы совпала метка переднего цилиндра. (выделено красным).
Метка переднего цилиндра НЕ должна совпадать с меткой "Т".
Метка переднего цилиндра должна совпадать с меткой "I".
Метка заднего цилиндра должна совпадать с меткой "Т"
Vyacheslav Lan
Сообщение Lev076 » 18 авг 2015, 13:35
Подскажите люди добрые на 650 обгонка тоже слабое звено? или эта проблема 1100 и выше?
Lev076
Мотоцикл: Yamaxa XVS 650 A
Сообщение Арчи » 20 авг 2015, 10:26
Нет, на 650 ярко выраженной "болезни" нет. Помереть, конечно, может, как и любой другой механизм.
Сообщение Lev076 » 20 авг 2015, 12:48
Арчи писал(а):Нет, на 650 ярко выраженной "болезни" нет. Помереть, конечно, может, как и любой другой механизм.
Спасибо. Пробовал искать в мегазипе на свой обгонку, но не смог найти.
Lev076
Сообщение clckwrkorng » 21 авг 2015, 22:47
Vyacheslav Lan писал(а):Смещение, которое ты видишь правильное. Это как раз то смещение о котором я писал:
Вячеслав, спасибо! Просто спасибо!
Чаклуну, есссно, тоже спасибо! За общее представление, за съемник и уаще ))
Снова на коне.
Сообщение Арчи » 13 май 2016, 02:06
Ни фига не обязательно бак снимать.
Все остальное четко и по делу, проверил в очередной раз.
Впрочем, в деталях возможны варианты, главное понимать суть происходящего :)
К примеру, не пользовался ВМТ переднего. ВМТ заднего по старинке через колодец :)
