Yamaha Star Club • Колба бензонасоса с Алика
Re: Колба бензонасоса с Алика
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2026, 09:26
Григорий76 писал(а):Родной, оригинальный насос, у нас стоит Митсубиши UC- T30
Если я верно понимаю, UC-T30 - это не маркировка насоса, а сборки в целом:
Вот тут маркировка варановским кодом, но ниже уточнение модели. Судя по всему, это подтверждает предположение, что колбы у нас(и не только) тупо одинаковые. Я не удивлюсь, что и насосы одинаковые. Разница будет только по питанию, что и дает у 19 мотора 4,2 давки, когда у 17 мотора насколько помню 3,7. Простая пропорция эти цифры подтверждает.
Сообщение zilot » 30 янв 2026, 10:26
Касательно целесообразности "потратить три рубля на эксперименты" - если лопнула своя колба - решение "подключить напрямую" - покупка хороших бензостойких шлангов, быстросъемов, хомутов хороших и пр. в розницу не сильно-то и дешевле выйдет.. А если еще и за работу заплатить - и подавно..
Был бы у меня еще страт - я бы просто прикупил "про запас".. Все равно, какой бы китай не был - это лучше чем пытаться запаять родную колбу или сверлить ее в попытках подключить напрямую..
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2026, 10:57
Соглашусь. Кустарить на основе поломанного оригинала имеет смысл при попытке модифицировать в нечто более ремонтопригодное, под более дешевые или доступные компоненты на местном рынке. Тогда да, пофиг что придется потратить столько же.
Но вот про закуп про запас в данном случае не понимаю зачем. Ведь то, что можно купить сейчас требует модификации из коробки. Это уже не болт-он решение, когда старое отключили, вынули и выкинули. А новое поставили, подключили и поехали. Нужно допиливать. Соответственно, ценность в самой колбе. А раз оно на рынке появилось, и появилось для очень широкого парка - вряд ли в миг исчезнет. Уж точно не раньше мотов. Тем, кто занимается сервисом закуп про запас оправдан. Обычному юзеру, я считаю это излишнее. Всеж не расходник. Хотя у страта колба может и расходник :)
Сообщение akaKot » 30 янв 2026, 11:38
А я кстати тоже задумался про "про запас". Если колба норм, то взять, заменить требуемое и пусть лежит...
А то ведь с алика минимум две недели ждать. А у меня в обслуге два 1900...
Ни и идея модификации с выносным фильтром тоже не отпускает.
Сообщение freeezzzz » 30 янв 2026, 12:01
Можно подумать ты через две недели сезон откроешь :D
Сообщение zilot » 30 янв 2026, 14:39
"Про запас" - это да, чтобы пол месяца сезона не ждать доставки из Китая.. ) Потому что по закону подлости - вхерачит родной (если вхерачит) нифига не с первым снегом, а скорее на майские праздники ))
Сообщение Жир » 01 мар 2026, 23:07
А чем реально плоха выносная система? Конечно, оригинал лучше, но сам поставил летом выносную. Кататься долго не получилось,в связи с работой и кроме сдохнувшего насоса, рекомендованного в профильной ветке все нормально.
Поставил подороже, не за 1500, а за три, самый дорогой, который нашел по характеристикам в мск, посмотрим, как он себя покажет.
Смотрю на ебее есть колбы со штатов, ценой в 15к, оригинал за 56...
И вроде как есть пути доставки оттуда в РФ
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+RoadLiner S
Сообщение akaKot » 02 мар 2026, 08:16
Жир писал(а):А чем реально плоха выносная система?
На мой взгляд, минусов два:
1. Увеличение числа деталей в и так малом пространстве под седлом (удлинение шлангов + фильтр).
2. Увеличение пожароопасности в связи с удлинением и переносом части топливной арматуры.
Причём мне лично не нравится больше первый пункт.
Сообщение пожарюга » 03 мар 2026, 12:06
akaKot писал(а):Причём мне лично не нравится больше первый пункт.
А мне второй :D
пожарюга
Мотоцикл: yamaha stratoliner s
Сообщение akaKot » 03 мар 2026, 12:20
пожарюга писал(а):А мне второй :D
У тебя профдеформация )))))))))))
Сообщение freeezzzz » 03 мар 2026, 12:38
Если китайские колбы покажут себя жизнеспособными. А я предполагаю, что так и будет. То вся затея с пусками шлангов с бензом околицей под диван окажется бессмысленной. Ведь этот способ был вынужденным ответом на лютый ценник ОЕМ колбы и отсутствие замены стороннего производства.
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
