что бы Дроссельная заслонка добралась до работы MJ ей нужно пройти как минимум 25% пути а это "PJ" и "PAJ".
Все как 2х2. Если у тебя будет слишком бедная смесь на ХХ (до 25% открытия дроселя, см диаграмму работы карба на 2й странице) то тебе гарантирован провал при разгоне с места (что я сейчас и наблюдаю у себя, ПРОВАЛ. не большой но он есть и неприятен), если слишком богатая смесь то в этом тоже ничего нет хорошего.
подбор жиклеров "MJ" "PJ" "PAJ" это и есть главная задача которую надо решать в комплексе а не раздельно.
Вы пытаетесь построить дом без фундамента.
Почитай опзитные форумы , они пестрят вопросами про жиклеры. ответ на вопрос номер 3) "ЗАЧЕМ"... описан в этой теме.
(Спустя 2 часа)
Только что сделал первую пробную поездку. (все говорит о том что мои предположения верны и я двигаюсь в правильном направлении)
MJ 135
PJ 31
PAJ родной на 70
ХХ - отлично, очень ровный...
запуск на холодную - хорошо
Отклик газа (нейтраль) на холодную "с провалами" , на прогретом моторе после 5-7 км пути "чуть ниже нормы" (хотя я возможно придераюсь).
Динамика на 1й с 0 до 20 плохая (медленный разгон)
на 2й с 20 и до 30 "так себе" выше 35 нормально. но тут надо учитывать то как крутить мотор (это я к тому что скорость не показатель).
Общее впечатление: Это 400 и то что она овощ знают ВСЕ. К сожалению я не успел привыкнуть к своей 400 "ДО"
НО ИМХО мало что изменилось в динамике от 40 до 60 на 3й передаче (а это значит я кручу мотор)
Если что и изменилось то не сильно и это исправится когда будут нормальные жиклеры.
Проблема: наблюдаются провалы с ХХ до 2000-2500 оборотов (тахометра нет , и это плохо, надо делать)
Все говорит о том что нужна правильная пара PJ и PAJ
Вот фото свечей. немного богатит (еще бы, MJ большой надо меньше ставить, 120 или около )
почему нагар на свечах разный пока не знаю, но возможно потому что "черная" из 2го цил (передний) а он сильнее обдувается, свеча менее горячая и нагар не выгорает до конца, поменял местами, буду наблюдать.
У меня появилась еше одна проблема. там где я беру жиклеры по 1-2 бакса нет нужных размеров и это капец печалька. и изготовить они их не могут что еще хуже. чего делать пока не знаю
