Yamaha Star Club • Подскажите по XV 1900
Сообщение Жир » 10 май 2019, 23:15
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел Лайнера и появились соответственно вопросы.
1. Пульты. Руль не стоковый, высокий, но, не до такой степени, чтобы руки вообще задраны были. Не помню где, но на каком-то Лайнере обращал внимание, что кнопки select были на обоих пультах. У меня на одном, да и то, сломанная. Почитав форум, пришел к выводу, что это довольно таки частое явление( И, вроде никто в настоящее время не печатает.
На другом пульте и отверстия под кнопку нету.
Собсна пульт:
[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1557517834/3c7093e7/26488680_m.jpg[/img][/img]
Стоковый он или нет? На правом есть кнопка под люстру.
Проблема с кнопкой решается каким-либо образом, кроме покупки нового пульта?
2. Для чего нужна кнопка на баке?
3, Пуск двигателя. На холодную запускается бодро, но, если приходится на горячую, крутить можно долго. Чтобы ускорить пуск, достаточно крутануть первый раз пару секунд, и во второй раз мотор запустится. И, стартер, кмк залипает.
Аккум, кетайский, по тесту показывает на половину жив,но крутит бодро.
По динамике и работе мотора вообще никаких нареканий- все четко и ровно.
Мот- американец, Как бы я его ни хотел. Но, сцуко, красный цвет меня вштырил.
Пробег - что-то около 50т,км, пробивал.
Спасибо всем откликнувшимся)
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+RoadLiner S
Re: Подскажите по XV 1900
Сообщение Swoop » 11 май 2019, 01:26
1. сток. кнопка селект только слева.
2. сброс одометра если не ошибаюсь
3. вопрос собсно в чем?
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение [+]Festival » 11 май 2019, 19:05
1-2. Есть кнопка Select. Она на левом пульте. Есть кнопка Reset. Она на правом пульте. Я слышал, что на каких-то версиях она вместо правого пульта размещена на баке. По- моему на европейцах.
3. У меня так бывает. Редко. Если с первого раза не запускается, то второй пуск на ура. Забил на это;)
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Swoop » 11 май 2019, 19:58
а, понял. на рейдере ресет на баке под приборкой.
у меня бывало что на горячую не заводился с первого раза. типа на светофоре заглох и всё. начинается дрочение кнопки старт.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение Жир » 11 май 2019, 22:17
Да вот бы и узнать, в чем кроется причина этого пуска не с первого раза. А то стоит толпа народу, смотрят на мот с открытыми ртами, изюмляются. А он заводится не с первого раза, не с пол-оборота. Аж стыдно становится
А по кнопке. Никто не печатал ее? Может есть контакты контор, у которых есть она уже в шаблоне?
Жир
Сообщение zilot » 12 май 2019, 20:20
Давление насоса проверять, смотреть клапан/моторчик холостого хода.. Больше особо нечему)
Сообщение Жир » 12 май 2019, 20:34
zilot писал(а):Давление насоса проверять, смотреть клапан/моторчик холостого хода.. Больше особо нечему)
Спасибо за направление)
Жир
Сообщение Reposado » 20 дек 2024, 01:25
С кнопкой так и нет решения? Тоже вот понадобилась. На чем напечатать есть а вот как она "в разрезах" чертежей нет. Может кто сталкивался?
Кнопка левого пульта, селект.
D.I.L.L.I.G.A.F.
Reposado
Мотоцикл: XVS-1100
Сообщение SergeyG » 28 дек 2024, 18:38
Салют.
Только мне видимо больше всех нужно было в свое время, что нашёл донора, нашёл специалиста который сделал отрисовку и напечатал мне ее.
Столько лет теме и все ждут.
Вот я увидел запрос, пользуйтесь https://vk.com/bigyamaha в загрузках группы выложил.
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение Reposado » 14 апр 2025, 08:41
Пролистал группу, просмотрел прикрепленные документы, ничего не нашел.
D.I.L.L.I.G.A.F.
Reposado
Мотоцикл: XVS-1100
Сообщение zilot » 14 апр 2025, 17:45
Reposado писал(а):Пролистал группу, просмотрел прикрепленные документы, ничего не нашел.
https://vk.com/docs-63337448
2 файла в формате stl (ручка левая, ручка правая)
Сообщение Reposado » 16 апр 2025, 01:19
Спасибо. Так и подумал, что он. У меня не открылся, переслал товарищу, кто печатью занимается, посмотрим.
D.I.L.L.I.G.A.F.
Reposado
Мотоцикл: XVS-1100
