Yamaha Star Club • Мотодомкрат в дорогу.
Re: Мотодомкрат в дорогу.
Сообщение Cactus26 » 16 ноя 2022, 21:31
220 это еще внутри центра (по гайкой) миллиметров 40-45. Так сказать с запасом.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение freeezzzz » 16 ноя 2022, 21:42
А площадку упорную углом, примерно, как нарисовал, сможешь сварганить?
Сообщение Cactus26 » 16 ноя 2022, 21:43
Легко
Cactus26
Сообщение freeezzzz » 16 ноя 2022, 22:26
Ну тогда по форме как прикину(в фоне как раз), напишу.
Сообщение freeezzzz » 16 ноя 2022, 22:36
Чет я совсем забыл, что у варана рама тоже трубой в том месте. Поднимают в основном то чем-то поперек рамы, когда оба хребта ложатся. А если бутылкой, то упирают в пластину посреди рамы. Я по памяти ее представлял не посреди рамы, а ближе к задней части. Но это не так.
Вощем, там тоже труба и ничего кастомить не нужно. Выясняю диаметр этой трубы, чтоб подошло. Сейчас чего там, под какую трубу верхняя вилка?
Сообщение Max-the-Evil » 17 ноя 2022, 12:46
Если отметишь точки для замеров, могу вечером сделать - у меня, как раз, снятый маятник Роада на столе сохнет
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2022, 14:05
Max-the-Evil писал(а):Если отметишь точки для замеров, могу вечером сделать - у меня, как раз, снятый маятник Роада на столе сохнет
Макс, так ведь речь об раме, не о маятнике. Картинку для того и прицепил - гляди, там эта труба-жердь меж двумя половинами рамы в задней части хорошо видна. И я ее вчера визуально сравнивал с той, что у драги. У драги рама то стальная, и диаметр это трубы заметно меньше.
Сообщение Max-the-Evil » 17 ноя 2022, 14:32
Так доступ к раме наиудобнейший - хоть иззамеряйся) Ну, а поперчина, ИМХО, не самый лучший вариант. Обычным домкратом пользовался, за боковину цеплял - и скользить некуда, и хват выше. У Роада рама определенно стальная. Короче, замерять или не надо?
Изображениехостинг фотографий
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2022, 15:15
Не, ну два домкрата с собой таскать - точно наркомания))) Вся замута вокруг мобильного девайса.
И раз прям не сложно, померь плиз это:
Но, сдается, по видимой части рамы сужу, что оная у роада такая же или близкая к драге по диаметру труб. Уж точно меньше хрустальных ломов варана :?
Сообщение Max-the-Evil » 17 ноя 2022, 16:53
Все 3 трубы 32мм диаметром
Не проще чашку от обычного прикрутить? А если за боковую трубу (не перемычку) поднимать, то и от автошной страховочной стойки ухо шикарно сконнектится
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2022, 17:22
Max-the-Evil писал(а):Не проще чашку от обычного прикрутить? А если за боковую трубу (не перемычку) поднимать, то и от автошной страховочной стойки ухо шикарно сконнектится
phpBB [video]
Max-the-Evil писал(а):Все 3 трубы 32мм диаметром
Пасиб, 1 1/4 дюйма, короче. У меня руль такой. Не, у варана рама толще.
Сообщение Cactus26 » 17 ноя 2022, 19:23
Простите, что молчал. Работы навалили - не продохнуть. Диаметр верхнего упора 40 мм, но я туда вклеиваю резину 2 мм, соответственно остается 36. Рама у драги 32.
Можно попробовать верхний упор делать не половину трубы, а 1/3. Тогда, возможно, и под больший диаметр рамы можно будет ставить.
Cactus26
