mixon » 01 мар 2023, 16:56
День добрый!
К сожелению у меня данная проблема перешла в состояние когда трубку сальником "съело", я более или мене подобрал трубку, но есть ряд проблем которые я без совета знающих решить не могу, надеюсь опыт есть у Вас:
1) не понял как вынуть кардан из редуктора, подозреваю там есть стопорное кольцо;
2) стянуть(руками) остаток трубы не удалось, применять спец инструмен на не снятом кардане не рискнул;
3) и последенее длина трубка 330 мм, новая трубка, какую нашел на холодную упирается в шлитцы кардана, вижу вариант только греть, но для этого надо пройти пункты 1 и 2.
Подскажите что я делаю не так?
Мот на зимовке и работы если и будут только весной, оригинала трубы не нашел, только с карданом.
PS трубка, что у меня в наличие, размером 24мм, внешний , а вот где искать 24,5 внешний не знаю, соотвественно толщина около 0,5-0,8 а может и 1,00 для такого размера.
