Добрый вечер всем.
МопЭд простоял всю зиму в гараже. Вчера завел и при полном баке вначале показывает половину, а потом моргает 8 раз с перерывом в несколько секунд. т.е 8 секунд моргает потом 3-4 секунды и опять. Проблема в датчике уровня топлива?
zilot писал(а):Или глюк датчика, что бывает на рейдере (особенно если краны с бака перекрывали и один не открыли, например..), или сдох датчик..
1) Проверить, что топливные краны открыты
2) Снять клемму на 10 минут
3) Прокатиться.. бывает "отлипает" через несколько километров )
Если не помогает - вероятнее всего менять датчик уровня топлива..
Вообще на рейдере проблема не то чтобы супер-популярная, но бывает..
