Yamaha Star Club • Моргает лампа бензина 8 раз
Сообщение yarickoff » 21 мар 2023, 01:52
Добрый вечер всем.
МопЭд простоял всю зиму в гараже. Вчера завел и при полном баке вначале показывает половину, а потом моргает 8 раз с перерывом в несколько секунд. т.е 8 секунд моргает потом 3-4 секунды и опять. Проблема в датчике уровня топлива?
Raider - this is TOP.
yarickoff
Мотоцикл: XV1900 Raider S
Re: Моргает лампа бензина 8 раз
Сообщение Джонсон » 21 мар 2023, 07:47
Смотри датчик уровня топлива.
Если не мы, то не мы!
Джонсон
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение zilot » 21 мар 2023, 16:13
Или глюк датчика, что бывает на рейдере (особенно если краны с бака перекрывали и один не открыли, например..), или сдох датчик..
1) Проверить, что топливные краны открыты
2) Снять клемму на 10 минут
3) Прокатиться.. бывает "отлипает" через несколько километров )
Если не помогает - вероятнее всего менять датчик уровня топлива..
Вообще на рейдере проблема не то чтобы супер-популярная, но бывает..
Сообщение yarickoff » 21 мар 2023, 18:16
Спасибо большое. Пошел проверять))
yarickoff
Сообщение yarickoff » 08 апр 2023, 20:49
zilot писал(а):Или глюк датчика, что бывает на рейдере (особенно если краны с бака перекрывали и один не открыли, например..), или сдох датчик..
Пока не ездил, т.к. погода пока фигня, но вот где топливые краны в этом мопЭде так и не нашел))
yarickoff
Сообщение Whitefoots » 09 апр 2023, 17:37
перегорел термистор в нижнем баке.
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
