https://youtu.be/yLoVwuGQVjc
Вот такой не понятный цокот слышен при работе на любых оборотах и температурном режиме. Клапана отрегулированы, да и слушал стетоскопом звук совсем не из головы, отчётливо слышно если приложить к болтам крепления крышки генератора ближе к стартеру.
Звук слышен только при работающем ДВС, крутил руками колено ничего не шумит. Догадки наталкивают меня на то что это может быть палец поршня, но не уверен так ли он стучит. Снимал крышку гены, никаких следов что что то где то цепляет нет, натяжителем цепи тоже проверил, высовываются примерно на половину, прокладки выхлопа не сифонят.
