Yamaha Star Club • Болт стакана вилки Dragstar 1100, нужны размеры.
Сообщение Nonconformist » 09 апр 2023, 20:09
Приветствую господа!
В конце прошлого сезона стал обладателем XVS 1100 Custom 2005 года, заказывал с Японии, ждал почти 3 мес.
Сейчас в начале сезона решил перебрать вилку, поскольку она потела. Делал это впервые, но проблем не возникло. Заменил сальники, пыльники, масло 10W. Все по мануалу. За одно отполировал стаканы, были в потрёпанном виде.
Сабж:
Но проблема все же возникла: когда все собрал, увидел что потерял Зажимной болт оси переднего колеса(91314-08040-00). Обе штуки. Скорее всего выпали из перьев пока нес их к машине - вилку снимал на даче, а перебирал дома. Найти их спустя 2 недели уже сомневаюсь что получится.
Кто сможет подсказать размер данных болтов? Хочу подобрать аналог. Я не против оригинала, но ожидание от месяца совсем огорчает, найти в наличии их не смог.
Nonconformist
Мотоцикл: Yamaha DragStar XVS 1100 Custom 2005
Re: Болт стакана вилки Dragstar 1100, нужны размеры.
Сообщение freeezzzz » 09 апр 2023, 21:56
Похоже на 8ку с 40мм. По резьбе, ее шагу и направлению хз. Шаг резьб у мота обычно один. Направление в этом узле не критично, так что тоже вряд ли будет отличаться. Осторожно проверить знаешь как. Не поверю, что нет ни единой восьмерки там, где вилку раскидать сумели.
Сообщение Nonconformist » 09 апр 2023, 22:40
freeezzzz писал(а):Похоже на 8ку с 40мм. По резьбе, ее шагу и направлению хз. Шаг резьб у мота обычно один. Направление в этом узле не критично, так что тоже вряд ли будет отличаться. Осторожно проверить знаешь как. Не поверю, что нет ни единой восьмерки там, где вилку раскидать сумели.
Благодарю за ответ)
Делал сам - вилку снимал в хозблоке на даче, а перебирал у себя дома, в квартире на балконе, по этому походящих запасных болтиков нету.
За мотом поеду на следующих выходных, вот и хочу заранее купить болтики. Там это сделать будет негде.
Nonconformist
Сообщение freeezzzz » 09 апр 2023, 23:52
Обрати внимание на вторую часть кода парта. В крепежах ямаха там обычно четко указывает диаметр и длину. Вот в первой части парт-номера может быть зарыта разница в голове винта, на какую часть он нарезан. Может и шаг резьбы тоже. С прочими крепежами, не специальными, в моей практике такое прочтение канало. В любом случае, винт м8 стоит копейки.
Сообщение __BLITZ__ » 10 апр 2023, 08:49
Если верить тырнету, то диаметр головки винта 13 мм, под шестигранник 6мм. Длину не нашёл.
__BLITZ__
Сообщение akaKot » 10 апр 2023, 10:16
Болт М8х1.25
Длина (без головки) — 39 мм
Длина резьбовой части — 31 мм
Соответственно длина полнотелой части — 8 мм.
Диаметр головки — 12 мм.
Маркировки на головке болта нет никакой, но при условии момента затяжки 23 Нм, материал не важен. Любое сковородочное железо пойдёт. Я бы взял нержу, красивее будет.
Сообщение akaKot » 10 апр 2023, 10:47
Nonconformist писал(а): Зажимной болт оси переднего колеса(91314-08040-00). Обе штуки.
Или ты ошибся в номере, или что-то путаешь, но он там всего один.
Сообщение Nonconformist » 10 апр 2023, 11:51
Всем премного благодарен за оперативные ответы.
Константин, отдельное спасибо за подробные характеристики, сегодня буду подбирать.
akaKot писал(а):Или ты ошибся в номере, или что-то путаешь, но он там всего один.
Возможно я не так написал, имелось ввиду что потерял болтики от обоих стаканов - поэтому и не смог бы сам замерить.
Nonconformist
Сообщение akaKot » 10 апр 2023, 11:56
На втором пере такого болтика нет. Он на всей вилке один.
Сообщение Nonconformist » 10 апр 2023, 13:06
akaKot писал(а):На втором пере такого болтика нет. Он на всей вилке один.
Вот это поворот, я и не обратил внимания. Был уверен что на двух они стояли.
Спасибо)
Nonconformist
