Bren » 02 ноя 2015, 15:39
Была проблема - неравномерный износ колес. (Не балансированных вовсе, 2007 года резина). Плюс к этому мятый ограничитель поворота руля. Следовательно был удар, который так сильно завернул колесо вправо, что помял ограничитель. Я стал потихоньку разбираться в чем дело и есть ли последствия. Съездил в сервис, показал мятый стопор. Получил ответ, что на этих мотоциклах даже при снесенном нафиг стопоре максимум что может произойти - сместятся перья. Расслабить, затянуть и катайся. Когда поставил мот, снял вилку - отнес в сервис проверять и править. Что нашли написал выше. Там же мне сказали, посмотри ровно ли стоит зад. Я посмотрел, появились вопросы, также выше. Я и сегодня сходил, показал фотки заднего колеса/натяжителей. На что мне и сказали проверь лазером по шкивам ремня на предмет соосности. 1,5 мм не даст практически ничего, проблема в вилке. А "выведешь" это значит при сборке вилки поставишь колеса как положено. И даже если повело ось подшипников передней вилки, это столь ничтожная величина, что нивелировать ее можно опять же при установке вилки на место.
