Re: резина на чоппер
2.5 по мануалу для груженого мота. Разметка сильно чувствуется?
Needless писал(а):2.5 по мануалу для груженого мота. Разметка сильно чувствуется?
rockhound писал(а):Особенно чувствуется, когда попадапшь на междуряд, где проведена новая разметка, и тут же рядом выгрызена старая... я на днях в такой заехал на малой скорости - так руль било что прям аж вспотел.
Needless писал(а):Аналогично, только fubag. Тут вопрос не абсолютных значений, ведь и старую и новую покрышку выставлял одним и тем же манометром. Соответственно если и врет, то одинаково)
Четыре раза за сезон при бодром старте на перекрестке вправо или влево отбивал ногу, которой пытался выровнять мот, ибо буксует на первой нещадно. Буксы по прямой на второй передаче при полном открытии дросселя - через раз. На драге классик. На 650-ке. На сухом чистом асфальте. Да, летом. Нет, она не турбированная. Ловил еле заметный воблинг на влажной трассе при торможении чуть сильней, чем просто сброс газа. За 6-7 т. км задний баллон стерся фактически до индикаторов. На следующий сезон, почитав отзывы, взял задний метц МЕ888. Опущу историю про то, как чувак в единственном "официальном" мотосервисе на весь город сперва не хотел браться за замену покрышки("да колесо же спицованное, да там же камера, да это ж геморрой"), потом дул в неё почти 10 атмосфер(не хотел баллон нормально на обод садиться), а потом все переделывал, т. к. перепутал направление вращения. Так вот, я плакал... Я просто рыдал, осознавая, какой же я мудак, и почему же я не поменял резину раньше. По сравнению со старым данлопом - просто небо и земля. Откатал на метце около 7 т. км., не стерся и на половину. С ним мопедку и продал, порекомендовав новому владельцу поменять перед.
