Yamaha Star Club • Ремонт ABS пластика
Ремонт ABS пластика
Ремонт ABS пластика
Сообщение voltrun » 13 фев 2017, 09:24
Придется мне до сезона подлатать немного пластик своего батвинга. При разборе обнаружил трещины в некоторых местах. Возможно попытаюсь усилить. Тк в штатную батву страта установлено 4 динамика вместо 2.
Изучил тему восстановления пластика на просторах интернета, узнал о нескольких разных способах, но не понял одного - какой из них надежнее.
Хочу задать вопрос общественности, какой из способов ниже вы использовали, что им правили (какую деталь, что бы понять примерно какие нагрузки испытывает деталь) и как держится после ремонта. Хотелось бы слышать мнение кто делал сам или кому непосредственно делали.
Варианты нашел такие:
1. Пайка с использованием ABS припоя
2. Пайка с сеткой или скобами степлера
3. Склеивание суперклей + сода
4. Склеивание дихлорэтаном
Если кто еще знает достойные способы, то с удовольствием о них узнаю.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Ремонт ABS пластика
Сообщение mcJack » 13 фев 2017, 09:27
Я паяю ABS припоем и феном, предварительно места спайки прочищаю на половину глубины бормашинкой. Получается очень крепко.
Пробовал сетку - не понравилось.
Любое склеивание не проканает. Собирал по частям свой кофр и недостающие детали делал из стеклоткани с эпоксидкой, получается довольно крепко.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение clckwrkorng » 13 фев 2017, 09:35
Бампер на своей коробке собирал из кусков. Использовал металлическую сетку, стеклоткань, эпоксидку и заклепки. Сначала заклепками приклепал сетку, собрав куски нижней губы, залепил смолой , эпоксидкой. Потом заклепки зашкурил под ноль и зашпаклевал. Три года езжу, ничего не отвалилось. Губой теперь могу снег убирать, броня, блеать :D
Сообщение Alexey » 13 фев 2017, 11:39
Делал кофры из АБС пластика. Использовал дихлорэтан и полоски АБС пластика. Дело в том, что со временем АБС пластик высыхает и теряет свою пластичность. Дихлорэтан не клей совсем, он растворяет пластик и после того когда он застынет, остается пластичным. Причем кофры лопнули в местах крепления. были смазаны места основания(растворены) к ним в таком же виде(подрастворенном) были приделаны(посредством зажимов) те детали, которые отломились. Дальше были растворены АБС пластинки(которые для пистолета) до состояния густой сметаны(где то сутки в закрытом сосуде). И эта смесь положена сверху. Чем сделано небольшое утолщение. несколько дней застывания. И два года без проблем. Изначально хотел армировать эти места(вложить что то металлическое внутрь пластика), но не понадобилось.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение RT » 13 фев 2017, 13:40
Начни с самого дешёвого и быстрого.... - суперклей + сода
Трешины будут держать....
Себе мелкий ремонт таким способом делаю...
Зы.
Не понравится - переделаешь...
RT
Мотоцикл: Raider
Сообщение voltrun » 13 фев 2017, 14:46
Спасибо всем ответившим ) оказывается много кто сам ремонтировал и это хорошо...
Из полученных ответов все равно выходит, что придется пробовать самому.
Попробую начать с клея и дихлорэтана как самые простые способы а там посмотрим (для пайки требуется паяльная станция, коей у меня нету). Посмотрю как склеивает, а там решу, может достаточно будет.
Ну и всяческие советы то же еще жду) Думаю не только мне понадобится тут, не смотря на то что Ямаха железный мот )))
voltrun
Сообщение zilot » 13 фев 2017, 16:04
Ацетон + куски абс-а (лучше всего того же, какой клеишь..) - рубишь мелко абс в лапшу, растворяешь (несколько часов) до консистенции сметаны.. Этим и клеишь.. Получается намертво :) Для удобства - в шприц 20 кубовый :)
Сообщение voltrun » 13 фев 2017, 16:17
Хм, про ацетона не слышал ) Ацетон проще найти чем дихлорэтан. Хоть последний вроде можно заказать по интернету.
voltrun
Сообщение Димка » 13 фев 2017, 18:22
за клейку пластика с помощью сетки проф. мастера по ремонту пластика готовы руки поотрубать всем кто так клеит. при температуре плавления (когда впаиваете сетку) пластик становится твердым и очень хрупким.
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Сообщение Skib » 15 фев 2017, 00:30
Место крепления правого обтекателя. Когда-то перетянули болт, кажется. Треснул пластик в том месте. Его запаяли. Через 5 лет опять начались проблемы. Купил клей "секунда" для твёрдых пластиков (около 50р в АШАНе). Вырезал то место, от бампера коробки взял кусочек и аккуратно вырезал необходимую часть. Вклеил. для пущей надёжности с обратной стороны прошёлся паяльником. Пока всё ок
Skib
Мотоцикл: CBF1000/Diversion 600N
Сообщение Chingizz » 10 мар 2017, 00:10
zilot писал(а):Ацетон + куски абс-а (лучше всего того же, какой клеишь..) - рубишь мелко абс в лапшу, растворяешь (несколько часов) до консистенции сметаны.. Этим и клеишь.. Получается намертво :) Для удобства - в шприц 20 кубовый :)
Это самый простой и эффективный способ.
Я долго изучал вопрос как восстановить заднее крыло своей Драги.
Было сломано поперёк.
В итоге склеил именно самоприготовленным клеем из ацетона и кусочков ABS пластика.
По сути это склеивание с восстановлением кристаллической решётки материала.
Через сутки провел различные манипуляции с крылом - продольное скручивание и т.п. Все издевательства крыло выдержало.
Chingizz
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom
Сообщение voltrun » 10 мар 2017, 09:13
Ок, спасибо за еще один реальный пример своего опыта.
Немного занудства )) АБС-пластик это полимер, который не может образовывать кристаллическую решетку ) а так все норм.
voltrun
Сообщение Alexey » 10 мар 2017, 12:10
Вот и я про то же. Только вместо ацетона использовал дихлорэтан.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение voltrun » 10 мар 2017, 20:54
Когда-нибудь попробую и то и то. Ацетон просто попроще найти имхо )
Последний раз редактировалось voltrun 11 мар 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
voltrun
Сообщение Chingizz » 11 мар 2017, 00:47
voltrun писал(а):Ок, спасибо за еще один реальный пример своего опыта.
Про решетку возможно свистанул) , но соединение получается монолитное - это факт.
Chingizz
