Yamaha Star Club • Плохо заводится на горячую
Сообщение Free_wind » 05 авг 2020, 23:58
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема. Мотоцикл отлично заводится на холодную, но после непродолжительного простоя (около 40 минут) отказывается заводиться без продолжительного кручения стартера с несколькими подходами. Причем если он заведется, то потом заводится с пол оборота. Разбирал стартер (внутри блестит, состояние нового), купил новый аккум, бензонасос исправно качает, зазоры клапанов в норме, искра есть, отрегулировал дпдз (чуть выходил за допуски), компрессия 10,5, смесь настроена, карбы отсинхронены, воздушный фильтр свежий (около 1к км пробега). Причем, что интересно, звук при заводке такой, будто нет компрессии. Как-то раз ради любопытства впускные клапана сильно разжал (примерно до 0,15 наверное). Так после такого же непродолжительного простоя мотоцикл завелся сразу же. Правда после пары вспышек он заглох и завелся только на новом аккуме, но тем не менее. Один механик посоветовал проверить бензонасос. Бензонасос качает очень хорошо. Я уже всю голову сломал. В чем может быть проблема?
Free_wind
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic
Re: Плохо заводится на горячую
Сообщение Petruha » 07 авг 2020, 12:59
День добрый. Как мне объяснил один мех это норм,, такое происходит из-за скопления паров в карбюраторах, они стоят между цилиндрами и температура там соответствующая. После заглушки мот постоит пары скапливаются, и их нужно просто прокачать стартером, если не хочешь стартер долго крутить(что конечно для него не хорошо), просто подгазуй при заводке.
Petruha
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение Free_wind » 07 авг 2020, 17:48
Привет! Я смотрю, у тебя такой же мот? У тебя он так же заводится после простоя в 40 минут?
Вообще мысль про пары двоякая. Все таки для карбюраторного движка, что бы завестись, нужен всего лишь соответствующий уровень в поплавковой камере, что в общем-то дает бензонасос при заводке.
Free_wind
Сообщение Petruha » 07 авг 2020, 19:45
Да, 1100. Так же не сразу заводится после30, 40, 60 минут если не остыл. Про пары мне сказал один мех, к тому же он упомянул, что в простое мот накланëн, не в спомню сейчас с чем это связано, но в объяснение фраза была включена.
Petruha
Сообщение Free_wind » 07 авг 2020, 20:05
Только сейчас обратил внимание еще на одну штуку. Когда вытягиваю подсос, появляется такой звук, будто откуда-то сечет воздух, и при этом двигатель будто работает на одном цилиндре. Раньше не обращал внимание на это, потому что сейчас погода позволяет вообще не пользоваться подсосом, но сейчас вспомнил про этот момент. Ты посторонних звуков при использовании подсоса не замечаешь?
И расскажи, как долго ты крутишь свой мот после 40 минут, что бы он завелся?
Кстати, попробовал сейчас вытянуть подсос. На горячем глохнет. Это норма? Чем больше вытягиваю - тем больше он начинает работать с перебоями (скорее всего, именно какой-то один цилиндр). Но звука воздуха не слышал. Надо будет на холодном движке проверить этот момент
Free_wind
Сообщение rockhound » 07 авг 2020, 23:12
Petruha писал(а):День добрый. Как мне объяснил один мех это норм,, такое происходит из-за скопления паров в карбюраторах, они стоят между цилиндрами и температура там соответствующая. После заглушки мот постоит пары скапливаются, и их нужно просто прокачать стартером, если не хочешь стартер долго крутить(что конечно для него не хорошо), просто подгазуй при заводке.
Ну да, японцы так сделали.
Забыли ток в мануал написать. :lol:
Я вот лично думаю, что механик этот - здобол и сказочник.
У всех механиков есть книга сказок на случай, если они что-то не знают или не могут починить.
Парам там скапливаться негде, есть вентиляция.
Что испарится - то бензонасос накачает.
"Трррррр" при повороте ключа есть?
Сообщение Free_wind » 07 авг 2020, 23:22
Иногда есть. Но насос я проверял, отсоединяя топливную магистраль. Качает исправно. Сегодня даже запомнил, как он качал при повороте ключа, когда движок был горячий. Он же у нас мембранный стоит, низкого давления. У него функция просто заполнять карб, без давляка
Free_wind
Сообщение rockhound » 08 авг 2020, 07:43
Free_wind писал(а):Иногда есть. Но насос я проверял, отсоединяя топливную магистраль. Качает исправно. Сегодня даже запомнил, как он качал при повороте ключа, когда движок был горячий. Он же у нас мембранный стоит, низкого давления. У него функция просто заполнять карб, без давляка
Ну так правильно. Бензин значит в поплавковых камерах есть, и на горячем его столько же, сколько и на холодном?
К изначальному вопросу: после простоя как заводишь? С подсосом?
Сообщение Free_wind » 08 авг 2020, 11:46
После простоя завожу без подсоса. Пробовал с подсосом, заводится одинаково. С подсосом заводится значительно лучше только на холодную
Free_wind
Сообщение rockhound » 08 авг 2020, 14:00
Free_wind писал(а):После простоя завожу без подсоса. Пробовал с подсосом, заводится одинаково. С подсосом заводится значительно лучше только на холодную
Смесь возможно слишком богатая. Надо посмотреть свечи.
Вообще - какая конфигурация?
Впуск - сток или нулевики (если да, то какие)?
Выпуск - сток или прямоток?
Если всё штатно (впуск/выпуск) по карбам ничего не делалось и не менялось - надо проверить фильтрующий элемент воздушного фильтра (когда менял?).
Сообщение Free_wind » 08 авг 2020, 16:32
Свечи серые
Впуск сток
Выпуск кастомный 2-1, хз прямоток или нет) Когда покупал мот, приезжали менты и уровень шума замеряли) На холостым все в рамках закона) На оборотах рычит громко
Карбы не трогал
Воздушному фильтру около 1000км пробега
Free_wind
Сообщение rockhound » 08 авг 2020, 19:04
Free_wind писал(а):Свечи серые
Без фото сложно оценить.
Карб не трогал - в смысле не обслуживал и нет идей когда это делалось?
Сообщение Free_wind » 08 авг 2020, 19:07
Хорошо, фото свечей чуть позже сделаю
Карб вроде как обслуживался в прошлом году, со слов предыдущего владельца. Механик это подтвердил. Хотя все равно есть желание посмотреть на диафрагму. Может те звонкие хлопки, которые возникали при заведении двигателя, могли сделать дыры в них?
Free_wind
Сообщение rockhound » 08 авг 2020, 22:45
Если бы были проблемы с диафрагмой - были бы проблемы с разгоном.
Сообщение Free_wind » 11 сен 2020, 19:37
Отпишусь, может кому поможет в будущем.
В общем, проблема оказалась в неправильно настроенной смеси. Причем, я бы никогда не догадался об этом, потому что на свечах был вполне себе нагар, кроме концов изоляторов. И каким-то чудом методом тыка я крутанул один винт качества, крутанул другой и все стало заводиться. Причем заводиться так, что буквально пол оборота на любом из карбов в любую сторону и вот мотоцикл снова не заводится после простоя. Смесь же, как оказалось, со всем нагаром, была бедная (!!!). На втором цилиндре было 2,25 оборота винта качества. Когда я крутанул о 3-х, все стало норм. И на свече стало меньше нагара. Что это было не понятно. На переднем было 2 оборота, но после всех манипуляций оказалось, что это идеальное положение. И повторюсь, пол оборота на любом карбе и мотоцикл снова не хочет заводиться. Мистика. Но сейчас все работает исправно, хоть цвет свечей и не выглядит идеальным
Free_wind
