Yamaha Star Club • Вибрация на скоростях 90+
Модераторы: Огр, pinkerton
Сообщение Cactus26 » 23 май 2023, 08:29
Добрый день!
В прошлом сезоне вибрация напрягала сильно. Во время ревизии кардана был обнаружен радиальный люфт на входном валу редуктора. Разборка показала рассыпавшийся сепаратор подшипника. Он был заменен. Кардан проверен на кривизну (все хорошо). Колеса отбалансированы. Но мелкая вибрация осталась. Причем она зависит не от оборотов двигателя, а именно от скорости. На скорости 90 ощущается сильнее. С набором уменьшается, но все равно есть. На дальняке сильно напрягает. Есть ли смысл залезть в среднюю передачу и проверить подшипник там?
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Re: Вибрация на скоростях 90+
Сообщение ray » 24 май 2023, 10:33
Как насчет проверить кривизну и балансировку колес?
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение Cactus26 » 24 май 2023, 10:52
Все же описано. И колеса дают не такую вибрацию.
Cactus26
Сообщение zilot » 24 май 2023, 12:27
Колеса (именно износ резины) - дает иногда и, порой, совсем не мелкую )
Сообщение SoMayBe » 24 май 2023, 13:40
Cactus26 писал(а):Все же описано. И колеса дают не такую вибрацию.
Как и написал Иван, очень даже дают. Если у резины неравномерный износ протектора или даже сам протектор кривой, то ты и получишь свою вибрацию. Балансировка этого не покажет и не изменит.
Знаю случай, когда такая ерунда началась сразу после установки новой резины, а после замены на другой балон - прошла, хотя чего только не перепробовали. После 100 км/ч начинался расколбас от переднего колеса.
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Cactus26 » 24 май 2023, 15:01
Ну, хрен его знает. Пробег резины 2,5к. Попробую проверить, конечно, Хоть и неохота. Да и вибрация уж больно мелкая, на грани щекотки.
Cactus26
Сообщение Cactus26 » 04 июн 2023, 15:52
Сегодня проверил балансировку. Зад в норме, а вот перед чуть убежал. Причем убежал странно. Груз остался тот же, а вот место поменялось.
Cactus26
