Yamaha Star Club • Прокладка крышки головки
Re: Прокладка крышки головки
Сообщение Alexander_46 » 19 апр 2024, 15:24
Makar4eg писал(а):92 наружный диаметр ?
Скорее всего, внутренний. По крайней мере, так указано на сайте магазина, где покупал: http://rtikursk.ru/index.php/kolca-uplo ... aniya.html
Но если крышка снята, лучше самому измерить, на всякий случай.
Alexander_46
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение Makar4eg » 22 апр 2024, 15:30
Alexander_46 писал(а):Скорее всего, внутренний. По крайней мере, так указано на сайте магазина, где покупал: http://rtikursk.ru/index.php/kolca-uplo ... aniya.html
Крышку снять и будет беда и так потеет.
По ссылке нет 92 диаметра не внутреннего не внешнего, ближайший 94 на 102.
Makar4eg
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Alexander_46 » 22 апр 2024, 16:53
Makar4eg писал(а):По ссылке нет 92 диаметра не внутреннего не внешнего, ближайший 94 на 102.
И не будет, данные если и обновляются, то вряд ли сильно часто. Ссыль дал чисто из-за методики измерения резинки, там диаметр указан именно внутренний. А так, на месте нужно смотреть.
Alexander_46
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение Старый байкер » 25 апр 2024, 18:38
GopniG писал(а):Кому лень искать/подбирать прокладки клапанных крышек - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 2994937973
Там же есть проклади маслофильтра - большая и мелкая под болт.
Не то что бы я лентяй, но воспользовался этим предложением, тем более что наш местный завод РТИ качеством не славится. Сегодня потеплело в средней полосе и я пошёл в гараж, менять масло, мерить зазоры и тд. Купленный у Николая комплект РТИ пригодился самый раз. Всё встало как там и было. Надеюсь на пару сезонов, а может и больше хватит. Проехал первые 327 км, всё отлично! Рекомендую!!!
Всем полного бака и шершавенькой!
Старый байкер
Мотоцикл: Yamaha V Star 1100 Classic 2000
Сообщение Алек » 30 апр 2024, 07:21
Makar4eg писал(а):Добрый день.
От чего может подойти прокладка крышки головки ? Может кто знает артикул аналога. Номер 20 на схеме.https://yamparts.ru/unit/2647/29893
Артикул оригинала - 9321092448
кольца (2шт.) под крышки шестерней грм
Примерный размер паза под кольцо (наруж/внутр диаметры) наруж.99,6 мм / внутренний 92,2 мм, глубина 3,0 мм
Диаметр сечения уплотнительного кольца 3,53+-0,1 мм, деформация кольца 0,4-0,85мм (11%)
(ближайший по ГОСТ размер кольца 092-098-36),
похожее NOK OR-03.53_091.67 код 97381 кат.номер OR-03.53_091.67 ID 92х3,5 (ID-внутр диаметр)
Parker 2-239 ID 91,67х3,53
На али есть ID 92,5x3,55 (NBR, Viton, FKM, FPM)
https://aliexpress.ru/item/32958372468.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.68344aa66JZBjA&sku_id=10000002846711190
ID 91,67x3,53 (гидрированный каучук, HNBR, Viton, FKM, FPM)
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение mixon » Сегодня, 09:56
932-10071-35-00 (малое уплотнительное кольцо), внутренний размер 7мм., толщина 2,5мм.
mixon
