Yamaha Star Club • Не развивает мощность xvs400
Re: Не развивает мощность xvs400
Сообщение akaKot » 15 май 2024, 14:50
За заполнение поплавковой камеры бензином.
Сообщение ray » 15 май 2024, 23:38
Товарищ кот, вы промахнулись, это шток обогатителя он же подсос он же starter plunger set.
Эта штука не регулируется, если вопрос об этом.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение akaKot » 15 май 2024, 23:43
О блин, точно, не туда посмотрел )) На 9 посмотрел, картинка не чёткая.
Сообщение polyfepan » 16 май 2024, 11:00
Ну значит на выходных предстоит очередная разборка и чистка карбюратора)
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Deathmetalhead » 17 май 2024, 21:19
Привет. Очень похожая проблема, как у ТС. В октябре покатался и решил разобрать и почистить всё перед следующим сезоном. Снял карбы и благополучно убрал в мешок на полку в гараже. В новом сезоне произошла такая же симптоматика. Даю полный газ, в горку вообще как будто на 1 горшке едет. Отдал карбюраторщикам, настраивали, крутили, вертели, синхронили. Мембаны родные как новые. А смесь бедная. Иглу не трогали, т.к. там всего 3 риски и стопор в положении 2. Долго искали подсос. По итогу приговорили колечки под манифолдами. Теперь стало намного лучше, но всё равно разгон очень вялый. Ручка до упора-набирает скорость очень вяло, отпускаешь наполовину- как будто турбина включается и толчок в спину. Что скажете?
Deathmetalhead
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение polyfepan » 18 май 2024, 23:56
Сегодня разобрал полностью карбы, продул все каналы карбклинером. Собрал, поменял резинки на винтах качества (были просто мертвые). Собрал, завтра буду ставить.
П. С. Еще проверил дпдз он оказался в идеале.
Посмотрю что будет. Еще свечи новые заказал.
А так советую никому не доверять и делать все самому.
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение polyfepan » 19 май 2024, 16:46
Ничего не помогло (
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение ray » 19 май 2024, 16:49
Не заводится?
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение polyfepan » 19 май 2024, 17:23
Заводится, но симптомы такие же, на холостых при открытии газа глохнет. Буду ждать свечи
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение ray » 19 май 2024, 18:56
Не дымит? Как прогревается? Разница есть по температуре между цилиндрами? Заводишь с подсосом? По мере прогрева как себя ведет? Что если с подсосом погазовать?
XVS650C => XV1700A
ray
Сообщение polyfepan » 19 май 2024, 19:57
После того как все промыл работает лучше, ровнее. С подсосом лучше но тоже пытается заглохнуть, если откручивать. Выкручивал свечу посмотреть, после этого перестал заводиться, хз может акб подсел а может и нет. Заряжаю, жду свечи
П. С. Не дымит
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Alexander_46 » 19 май 2024, 22:37
polyfepan писал(а):С подсосом лучше но тоже пытается заглохнуть, если откручивать.
Когда движок прогрелся и работает стабильно, подсос, вроде как, нельзя открывать. Точнее, открыть-то можно, но мот будет глохнуть.
Alexander_46
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение mixon » 20 май 2024, 09:04
Если уже озвучили, то извиняюсь, но рекомендую автору проверить\отрегулировать сцепление.
Я давно туда не лазил и мощность\скорость медленно, но верно падала к тому же один сезон пропустил, а тут уже начал готовиться к замене сцепления, для регулировки нужен помощник, что бы подержать мотоцикл пока Вы будете откручивать нижний винт или откручивайте сразу датчик подножки.
mixon
Сообщение polyfepan » 26 май 2024, 11:44
https://youtu.be/XJvceMzoSTM?si=6QRVBhiAOIJC0RwO
Объясните ну не понимаю я уже
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение Almaz » 26 май 2024, 13:15
mixon писал(а): для регулировки нужен помощник, что бы подержать мотоцикл пока Вы будете откручивать нижний винт или откручивайте сразу датчик подножки.
эммм чяднт, если спокойно регулирую сам без всяких помощников?
причем регулировал ДО покупки сего замечательного инструмента:
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... 3470468751
в отзывах и моя фотка есть)))
с этим еще проще стало (но и без него в одно лицо спокойно все регулировалось...)
зиму зимовал на этом подкате. Если разместить ближе к центру, то разгружается и переднее колесо немного
Almaz
