Yamaha Star Club • Вопросы по электрике Драгстар 400 и Драгстар 1100
Сообщение Xyxy » 01 сен 2025, 19:03
Всем привет. Сразу два вопроса по двум мотоциклам - чтобы темы не плодить.
Драгстар 1100. Сбрасывается дневной пробег. Самопроизвольно. Причём не всегда, а когда ему захочется. Что интересно, дважды менял регулятор напряжения и после этого проблема временно уходила, поэтому связывал её именно с этим. Но сейчас проблема вернулась при нормально работающем регуляторе. Где копать?
Драгстар 400. Одновременно не работают спидометр и указатель уровня топлива. Может ли быть так, что есть одна неисправность, которая на это влияет, или это просто чудесное совпадение? Если неисправность одна на двоих, то, опять же, где копать?
Заранее спасибо!
Xyxy
Мотоцикл: XVS 1100, XVS 400
Re: Вопросы по электрике Драгстар 400 и Драгстар 1100
Сообщение akaKot » 02 сен 2025, 08:14
Xyxy писал(а):Всем привет. Сразу два вопроса по двум мотоциклам - чтобы темы не плодить.
Электрика - наука о плохих контактах. Где-то что-то разрывает питание приборки. Возможно, меняя РР ты просто двигая провода временно восстанавливал контакт.
Возможно облом провода возле коннекторов, возможно внутри изоляции... Тут только методом тыка...
Xyxy писал(а):Драгстар 400. Одновременно не работают спидометр и указатель уровня топлива. Может ли быть так, что есть одна неисправность, которая на это влияет, или это просто чудесное совпадение? Если неисправность одна на двоих, то, опять же, где копать?
Заранее спасибо!
Раз не работают, то у них нет питания. Они в одном блоке и питание у них одно. Смотри предыдущий пункт.
Ну и предохранители проверь.
Сообщение Xyxy » 03 сен 2025, 01:15
akaKot писал(а):Раз не работают, то у них нет питания. Они в одном блоке и питание у них одно. Смотри предыдущий пункт.
Прошу прощения: неточно выразился. Они не работают странным образом. На спидометре стрелка начинает скакать примерно после 80 км/ч - до этого показывает более-менее исправно. Указатель уровня показывает полный бак, но при понижении уровня стрелка тоже начинает скакать.
Xyxy
