Yamaha Star Club • Богатят карбюраторы
Богатят карбюраторы
Re: Богатят карбюраторы
Сообщение Alex1974 » 17 дек 2025, 19:44
Других карбовов подкинуть нет возможности. Конечно стало бы всё понятно
Alex1974
Мотоцикл: Yamaha drag star
Сообщение akaKot » 18 дек 2025, 08:19
Alex1974 писал(а):И опять же насколько я понимаю при движении уже винты качества и холостого хода на то что свечи чёрные особо не влияют... Или я ошибаюсь?
Дозирующая система ХХ влияет на состав смеси до 3/4 открытия дроссельной заслонки. Она не отключается сразу, а постепенно поток воздух/бензин из основной дозирующей системы заменяет и уменьшает работу дозирующей системы ХХ.
Сообщение Alex1974 » 18 дек 2025, 18:26
Получается еще полгаза а дозирующая система хх еще в паралель дает топливо?.блин я диаметр жиклеров ХХ не перепроверял...там 35 кажется должен быть?если они раздолбаны прошлым хозяином то может из за этого чернеть свечи?
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 09 янв 2026, 10:25
Подскажите пожалуйста при синхронизации yamaha drag star капельницей длинной .жидкость в капельницах при нормальной синхронизации должно стоять параллельно друг другу или допускается в разных уровнях просто успокоиться на холостых и при добавлении Газа не меняя положение?
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 09 янв 2026, 10:26
Ещё вопрос катушки зажигания я смогу поменять местами для проверки там хватает проводов? от 400 и 650 одинаковые или нет?
Alex1974
Сообщение Alex1974 » Сегодня, 01:49
Здравствуйте приогромнейшая просьба подскажите пожалуйста мастер мучился месяц и не нашёл причину. Сказал покупать карбы...Yamaha drag star 400 2000 года сильно боготят карбюраторы передний цилиндр аж отказывает. Пробую разобраться сам. Мембраны целые резинки обогатителя целые мембраны ускорителя или как он называется целые. Винты качества мастер закрутил полностью внутри всё чисто жиклёры на переднем 92,5 на заднем 90. Уровень проверял стоит чётко по риске крышки. Я так понимаю это значит большой. Сегодня пытался на снятых карбах выставить уровень по мануалу на 8 мм ниже меток на крышках. Шприцом через шланг заливал топливо. Карбюраторы лежали типа в рабочем положении .уровень примерно норм. но бензин уходил бесконечно куда то и начал сочится и по стаканам мембран и через дыхательную трубку. Мембрану одну разобрал была снизу мокрая не знаю так должно быть или нет и разобрал ускоритель на этом же карбе со стороны тросов мембрана целая но бензин был и с одной и с другой стороны. Топливо ещё откуда-то вытекало на дроссельные заслонки еак из стаканов. Это всё при типа рабочем положении карбов..может я не правильно делал процедуру ..?
Alex1974
Сообщение mixon » Сегодня, 11:00
Проверь, запорные иглы.
mixon
