clckwrkorng писал(а):Жесть, как она есть.
С такими симптомами, а главное - с такой постановкой вопросов, ехали бы вы, барин, в сервис хороший.
Город-то какой?
Dismember писал(а):Вряд ли провода порвал. Скорее всего разъём какой то выскочил, возможно не один. Хотя я удивлён конечно, что бы так много всего перестало работать, мот надо в щепки разъ...ть.
RamonPro писал(а):С таким количеством неисправностей либо где-то конкретно в проводке косяк, либо в церковь сходить...
toomps писал(а):Снять бак и накладки на колонку, думаю, многое станет очевидным.
Предполагаю, что проводка местами порвана/протёрта, подсос мог выскочить или оборваться, сцепление растянуто, а может где и погнулось...
Думаю нормально ты так прилёг-то
Fesiy писал(а):Может при падении зацепил обо что-то(палка или ветка или камень) провода и тросики...
Арт писал(а):Нормально ты 90 км в час по грунту наваливаешь!
Снимай бак бардачки и визуально смотри всю проводку для начала.
Сцепа ведет ,смотри трос и регулировки лапки и на движке.
Обогатитель тоже самое,тросик рычажек карбы.
Все видно будет сразу.
Проверь предохранитель (signal fuse 10A) и головную лампу (дальний).Frank писал(а):не работает спидометр и одометр, не работают поворотники и дальний свет(на приборах синяя лампа загорается) на спидометре работает подсветка и исправно работает чек, нет звукового сигнала,
