Almaz писал(а):на твоей картинке это номер 30
когда я предварительно все промыл и гордый приехал к Кеноби настраивать и чистить карбы, он меня поздравил , что я их неправильно обратно поставили из-за этого может закидывать излишние пары масла изи ресивера\эйрбокса в карбы
Вот не полезу ещё и бак снимать, но насколько я помню, у этих диффузоров (они именно так называются) с одной стороны есть срез, которых прилегает к стенке ресивера и надо при сборке быть просто внимательным.
Но, со всем уважением к Кеноби, это просто миф, что они как то могут повлиять. Ибо либо есть избыточное количество паров масла и/или картерных газов, либо нет.
Карбы засосут только то, что есть. Сами высосать из картера масло они не смогут.
Поэтому, первопричина в диффузорах быть не может.
Просто налёт масла там будет всегда.
