Yamaha Star Club • Перестал работать первый цилиндр на 1100
Re: Перестал работать первый цилиндр на 1100
Сообщение akaKot » 13 авг 2022, 16:30
Чисть карбы. Похоже тотально не хватает бенза.
Сообщение Max-the-Evil » 14 авг 2022, 10:15
Судя по фильтру, карбы реально засраны. А подъем-спуск, возможно все взболтал и поднял взвесь с поддонов. Либо какой-нибудь шланг по той же причине соскочил - они там явно все полудохлые. В любом случае ревизия топливной и воздушной системы не помешает - опять же, указано, что эйрбокс засран в хлам - еще и оттуда при подъеме натечь могло. Смотри все патрубки-шланги-пробки-хомуты
Вот примерчик полежавшей на боку Драги, там даже эйрбокс пришлось половинить: https://vk.com/id193964757?z=photo19396 ... 64757_3133
PS езди дальше с нулевиком - будет больше тем о низкой компрессии и стоимости капиталки)))
Мотоцикл: BMW R1200RT
Сообщение Alexander_46 » 14 авг 2022, 10:26
Max-the-Evil писал(а):В любом случае ревизия топливной и воздушной системы не помешает
Прошёл вчера по-быстрому все стадии принятия и приступил к разборке :D . Вариантов ведь нет, надо сделать полную ревизию систем, манифольды отремонтировать.
Max-the-Evil писал(а):PS езди дальше с нулевиком - будет больше тем о низкой компрессии и стоимости капиталки)))
Знаю, что нулевик не очень хорошо влияет на здоровье движка, но у меня пока нет лишних 30т.р., которые просят за родной фильтрбокс.
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 14 авг 2022, 10:28
Фото нулевика/корпуса имеется?
Сообщение Alexander_46 » 14 авг 2022, 11:31
Max-the-Evil писал(а):Фото нулевика/корпуса имеется?
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 14 авг 2022, 22:16
Все не так плохо. Рекомендую посетить магазин грузовиков и купить чехол на воздушный фильтр. Вырезать по окружности и скрепить клеевым пистолетом. Не видно и эффективно
https://vtx-club.org/forum/viewtopic.ph ... 80#p441980
Сообщение Alexander_46 » 14 авг 2022, 22:36
Max-the-Evil писал(а):Не видно и эффективно
Действительно, ничего не видно )). Он будет в виде кольца надеваться на фильтр? От дождя спасает?
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 15 авг 2022, 07:50
Он от пылюги и песка спасает в первую очередь) С дождем, вроде, не было проблем
Сообщение Alexander_46 » 03 апр 2023, 00:00
akaKot писал(а):Чисть карбы. Похоже тотально не хватает бенза.
Скорее всего, вы были правы, но точно сказать не могу, т.к. не только почистил карбы с заменой резинок, но также заменил все 4 патрубка и свечи. Сегодня наконец-то завёл мот, работает пока не сильно ровно, но вполне уверенно, в том числе передний цилиндр. Думаю, станет нормально, когда настрою холостой ход и сделаю синхронизацию. В карбах, кстати, было вполне себе чисто, ни грязюки в поплавковой камере, ни отложений на жиклёрах и прочих деталях.
Alexander_46
