Yamaha Star Club • Обретение литрсто
Обретение литрсто
Re: Обретение литрсто
Сообщение GopniG » 03 мар 2023, 11:36
Принимаю, но не раньше начала мая.
Комплект на оба передних суппорта, т.е. четыре поршня. Цена ориентировочно, зависит от материала. Разные нержавейки по-разному точатся.
alemurzin писал(а):На мегазипе есть официальная замена - 5KS-25802-00-00
4500 за комплект без доставки. Сегодня попробую токаря отловить.
И доставка еще 3000. Пичалька. Но если это со всеми резинками, то нормально. Ну хоть возят и то хорошо, на всяких мегазипах и автокодах просто пропали запчасти =/
Последний раз редактировалось GopniG 04 мар 2023, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение griha555 » 04 мар 2023, 02:33
Cactus26 писал(а):Вы серьезно?! В Хабаровске нет токарей?! Может вы не там ищете? Хорошего токаря надо искать через сарафанное радио. Они не работают на заводах. Они работают в гаражных кооперативах, дома в частном секторе. Даже у нас в Кисловодске (100к население и ни разу не промышленный город) их пятеро, но всегда нужно ждать в очереди.
Серьезней некуда. В поршнях из нержи самое сложное ее шлифануть под зекркало. Один взялся за изготовление, но не смог именно шлифануть под зеркало, делал как шабашку на станках предприятия, не получилось. Молодой, опыта видать или чего то не хватило.. Многие не берутся за работу ибо неохото им е@аться, им проще точить простые детали-да есть и такие. Третьи озвучили такую цену, что мне в 3 раза дешевле было заказать с Новгорода с доставкой, чем сделать у них (более 3 тыр. за 1 поршень у них- в Новгороде сделали за 1 тыр.поршень). Там тоже через форумчанина, делал дедушка который работает на заводе. Тут с пряморукими все очень печально. Все заводы кончили с нашими прорывами. Мне проще заказать на западе с доставкой, чем сделать это сдесь. И по стоимости выходит на порядок дешевле. С авито отписали, что сделают, но им нужен образец или чертеж. Если кто надумает делать отпишите, тоже бы прикупил поршня по адекватной цене. Ну или кто чертежем поделиться буду очень признателен. Кстати многие запчасти, товары заказываю с запада. Мне с АВИАдоставкой выходит дешевле, чем это купить у себя в городе.
Не знаю почему иногда такие у меня ответы получаются, вроде нажимаю сверху ответить с цитатой. А потом такая белиберда
griha555
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star
Сообщение alemurzin » 07 мар 2023, 12:37
Камрады, кто подскажет номерок детали? Пыльник крестовины кардана. Здоровая такая резиновая полнотелая фигня. Через нее проходит кардан перед крестовиной. Не могу ее на схемах мегазипа найти.
alemurzin
Сообщение ВИТ » 07 мар 2023, 12:55
Потому что смотришь кардан а эта "фигня" деталь маятника.
4VR-22184-00-00
Последний раз редактировалось ВИТ 07 мар 2023, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение alemurzin » 07 мар 2023, 12:58
Большое спасибо.
alemurzin
Сообщение alemurzin » 15 мар 2023, 10:14
Камрады, вопрос по вышеуказанной резинке 4VR-22184-00-00 (поз. 10 на схеме).
Кардан через нее плотно проходит или с зазором? Пришла новая деталь и такое ощущение, что она не лучше старой. Кардан в ней болтается как ложка в стакане. Зазор 2-3 мм вкруговую.
И еще. На кардане со стороны крестовины есть стопорное кольцо, но не понятно к чему оно там. Может быть там еще какая то деталь должна быть, а у меня ее нет?
alemurzin
Сообщение Cactus26 » 15 мар 2023, 11:30
Зазор такой и есть. И у меня стопор есть. И ничего более.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение alemurzin » 15 мар 2023, 11:56
Мдя... получается я зря эту резинку заказал. Подумали, что там плотно должно быть
alemurzin
Сообщение alemurzin » 27 мар 2023, 13:24
По ходу ТО обнаружились 2 момента:
1. На одном из манифольдов не держится металлический сосок, на который одевается шланг. Есть ли у кого опыт вклеивания? Чем лучше?
2. Система экологии заглушена. Если смысл ее восстанавливать?
Последний раз редактировалось alemurzin 27 мар 2023, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
alemurzin
Сообщение akaKot » 27 мар 2023, 13:42
1. Видимо китайский манифолд. У них вечно они вываливаются. У родных такого не бывает. Сосок хромированный? У оригинала латунный. Попробую обычным суперклеем вклеить.
2. Нет. Все от неё избавляются, как от бессмысленного и бесполезного устройства. Она нужна была только для успокаивания зелёных.
Сообщение alemurzin » 27 мар 2023, 14:01
Манифолды китайские стоят, старый хозяин сказал, что менял в прошлом году.
Суперклей это цианакрилат, он при высокой температуре (от +80 С) разлагается к херам. Я так понимаю в этом узле холодно не бывает.
alemurzin
Сообщение Cactus26 » 27 мар 2023, 18:31
А может на герметик для автостекол засандолить? Он, если все правильно сделать, держится насмерть.
Cactus26
Сообщение alemurzin » 28 мар 2023, 01:40
Cactus26 писал(а):А может на герметик для автостекол засандолить? Он, если все правильно сделать, держится насмерть.
Интересная мысль
alemurzin
Сообщение alemurzin » 04 май 2023, 10:13
Камрады, приветствую!
Появился вопрос.
Сегодня первый раз (погоды не было совсем) завел мот с целью прокатиться по гаражам.
Завелся легко, работает ровно.
При попытке трогания с места мот ощутимо закидывает обороты, и падают они только после того, как выключишь передачу.
То есть мот работает на ХХ, выжимаю сцепу и втыкаю передачу, чуть газа и отжимаю сцепу - мот едет норомально, но как только отпускаю газ и выжимаю сцепление (ну как перед светофором) сильно поднимаются обороты ХХ и падают до нормы только после того, как перейду на нейтраль.
Куда копать?
alemurzin
Сообщение Yiru » 04 май 2023, 10:41
Свободный ход ручки газа. Затем тросы смотри, особенно, возвратный. Если плохо проложен или заржавел, может заедать и хреново сбрасывать обороты. А так - в инструкции это написано.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
