Мучает меня такой вопрос. При запуске двигателя, особенно если долго стоял и запускается не сразу, отчетливо слышны щелкающие звуки - я так понимаю это обгонка, больше же нечему. В холостую стартер не крутится, какой при этом звук я знаю. Да и с этими звуками мотор явно проворачивается. Заводится без проблем, как правило с пол-оборота. Т.е. вроде как обгонка в порядке. Но смущают именно эти щелчки - это о что-то не так с обгонкой или для неё это норма? При обычной эксплуатации эти звуки один-два раза проявятся и всё.
Но после переборки карбюраторов, заводилась драга долго и удалось отчетливо заснять эти звуки. На видео как раз этот момент. Может кто объяснить в чем тут дело и стоит ли заранее менять обгонку? В целом по её работе притензий нет, но очкую славик
https://youtube.com/clip/Ugkxl3i4-2PsNX ... ddj8DiSxp5
