freeezzzz » 04 май 2023, 00:09
Не странно звучит? Мопед без абс - стало быть умеет блочить колесо. Колодки цепкие блочат колесо быстрее. Шланги армированные тоже способствуют жесткой связи курка и колеса, что отмечено. Нет, при цепких колодках и армированных шлангах словить блок проще. Это абс-нутым думать не надо - жамкай до упора. А на арме со злыми колодками надобно и кобибрейкить и чуйствовать, когда отпустить и хватануть снова. Благо, арма это прекрасно позволяет сделать. В отличии от мяХонького стока резинового. Там блок еще попробуй поймать. Но и тормозит так себе. Что намекает - не гони.
Арма - ВЕСЧЬ! Но если колодки злые и способны легко стопорнуть колесо, прежде всего надо отработать навыки и держать нос, не расслабляться. И по мне, длиннобазной технике арму имеет смысл ставить только на перед. Заду жесточайше на это похрен.
