Yamaha Star Club • Yamaha XVS 1300 проблема с электрикой
Сообщение someday » 20 май 2023, 00:31
Короткое замыкание помогите разобраться на Yamaha XVS 1300 2009 год горит предохранитель под названием BACK UP при этом не работает стрелка спидометра и в окне одометра ничего не горит. хотя лампа нетрали светится. Мот заводится. Пытаюсь воткнуть целый предохранитель тут же искры и обрыв соответственно.
someday
Мотоцикл: XV1700 Midnight Star
Re: Yamaha XVS 1300 проблема с электрикой
Сообщение ВИТ » 20 май 2023, 05:40
разъединить фишку. если замыкание уйдет - КЗ в самом приборе. если нет то от преда до фишки. смотреть жгут.
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение someday » 21 май 2023, 00:02
а на что этот предохранитель вообще идет ?
someday
Сообщение Gremline » 21 май 2023, 05:32
Задний тормоз тоже перестает гореть?
на 1100 Номер предохранителя уже не помню, но у меня тух задний задний тормоз, спидометр и одометр. Перетряхнул весь мотоцикл, проблема была в повреждении изоляции жилы разъема "нигде незадействованного" с левой стороны под крышкой, что ниже бордачка.
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение someday » 22 май 2023, 02:50
тормоз работает. только приборка спидометр и одометр не работают. всю проводку почти пересмотрел разобрав почти весь мот но проблему пока не нашел
someday
Сообщение ВИТ » 22 май 2023, 17:30
Приборы отсоединял? Предик сгорает?
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение someday » 23 май 2023, 02:21
отсоединил практически все. уже почти достал всю косу но замыкание ещё есть
someday
