Добрый день!
В прошлом сезоне вибрация напрягала сильно. Во время ревизии кардана был обнаружен радиальный люфт на входном валу редуктора. Разборка показала рассыпавшийся сепаратор подшипника. Он был заменен. Кардан проверен на кривизну (все хорошо). Колеса отбалансированы. Но мелкая вибрация осталась. Причем она зависит не от оборотов двигателя, а именно от скорости. На скорости 90 ощущается сильнее. С набором уменьшается, но все равно есть. На дальняке сильно напрягает. Есть ли смысл залезть в среднюю передачу и проверить подшипник там?
