Не бедновата, а наглухо беднит
Колхозь дым-машину и смотри утечки. Свечи одинаковые - возможно, проблема в эйрбоксе/фильтре
Max-the-Evil писал(а):Колхозь дым-машину и смотри утечки. Свечи одинаковые - возможно, проблема в эйрбоксе/фильтре
akaKot писал(а):Если очень бедная смесь, то сажа не причина, а следствие.
akaKot писал(а):А выпуск? Прямоток? Сток? Что-то среднее?
И на сколько оборотов откручены винты качества? Ибо, судя по свечкам, надо тебе минимум на 1/4 оборота их открутить.
Cactus26 писал(а):На карбах нет бортиков на посадочных местах манифолдов и верхнего резонатора (не знаю как правильно эта коробка называется). И когда затягиваешь хомуты они бывает сползают. Смотри внимательно.
В такой истории 3 оборота по мануалу — гвоздь от другой стенки.Alexander_46 писал(а):Выкручены они на 3 оборота (по-моему, так по мануалу), но непонятно, влияют ли они на что-то, кроме ХХ. Сам я не настолько круто разбираюсь в работе карба, а в инете мнения разделились.
Ну и для полной картины, жиклёры 120 и 125. Иглы, похоже, не стоковые, с 6 делениями, стоят на 3-м делении снизу.
akaKot писал(а):В такой истории 3 оборота по мануалу — гвоздь от другой стенки.
3 оборота - дефолтное значение для стокового фильтра, стоковых глушаков и стоковых жиклёров/игл.
А с твоими вводными - надо подбирать. В идеале - на диностенде с лямбдами в выпуске. В жизни - по жопомеру и цвету свечей.
При очень бедной смеси, температура в камере сгорания выше обычного и возможно раннее воспламенение топливной смеси, до того, как впускной клапан закрылся. Вот тебе и сажа в карбе.Alexander_46 писал(а):просто не думал, что бедная смесь является причиной сажи в карбе.
akaKot писал(а):При очень бедной смеси, температура в камере сгорания выше обычного и возможно раннее воспламенение топливной смеси, до того, как впускной клапан закрылся. Вот тебе и сажа в карбе.
akaKot писал(а):Где-то бешенный подсос воздуха идёт.
Вот эту тему видел?
http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic. ... &start=180
Но с чего вдруг он стал бешеннее после выкручивания винтов ХХ?
Походу, надо делать дым-машину, ибо дичь какая-то творится
Max-the-Evil писал(а):С подачи дополнительного топлива. Смесь лучше стала
Max-the-Evil писал(а):Я даже догадываюсь где - оси заслонок)
