Приветствую комрады.
Вопрос на днях, встал ребром.
XVS 1100 1999 года стоял в тёплом гараже неделю. До сего момента проблем с запуском двигателя не было.
После простоя, не завёлся. Реле стартера пощёлкало и всё. Полез проверить на реле предохранители. Все целы, но на всякий случай заменил на новые.
Аккумулятор не новый, но заряд был нормальный. На всякий случай снял и зарядил ещё раз. Результат тот же. Поменял реле стартера, проверил на нём предохранители. Взял аккумулятор с работающего байка. Всё так же. Помогите советом куда дальше копать?
