Yamaha Star Club • Замена заднего амортизатора
Сообщение yakimos » 17 фев 2024, 12:38
Коллеги, привет, ёбта!!!
Купил намедни мотоподъемник и теперь удобно можно ковыряться в своей девочке, а не как раньше, по-старинке, трахаться по-всякому.
Теперь вопрос. Как быстро вытащить задний амортизатор с минимальным разбором? А то пишут со снятием колеса, без снятия колеса, с крылом, без крыла. Колесо вообще снимать неохота, я с ним прошлым летом наёбся. В мануале, написано: "снимай всё, и не пизди!". Но всё же..
И еще для самых професианалоф типа сракакота (надеюсь не обидишься за меня на это))) есть там возможность легко изменить клиренс? Ну типа как в китайских турэндуро, переставил нижнее ухо в дырку пониже и готово. Или там ебстись со сваркой нада?
yakimos
Re: Замена заднего амортизатора
Сообщение zilot » 18 фев 2024, 01:55
Для клиренса - попадаются иногда линки прогрессии для занижения.. но тогда будешь платформами вообще везде тереть.. )
Если стиля для - будь к этому готов) Если роста не хватает - тогда проще седло резать-перешивать.. Делать Уже и ниже..
По поводу снятия.. Попробуй сначала крепление аморта снять нижнее.. Вв смысле шпильку не только открутить, но и вынуть... Если оно там закисло - тебе снятие колеса, крыла, да хоть мотора - сказкой покажется )
В остальном - колесо выкатывать надо по любому.. Крыло - не обязательно..
Маятник - по желанию..) У меня закисал нижний болт.. Это три часа жопой к верху ювелирного выпиливания болгаркой.. С риском промахнуться на 1-2 см и попилить лишнего.. )) Ну и прогрессия на помойку, конечно.. )
Сообщение yakimos » 18 фев 2024, 03:56
Погоди! По фото не понятно. Он у тебя лежит что ли? На 1100 он точно стоит. Поэтому некоторые пишут что и через короб акб вытаскивают и через крыло как то. Но вроде без снятия заднего колеса. В твоём случае хер что сделаешь без снятия судя по фото. Ну а если прикепело, то я новую тему создам))
yakimos
Сообщение zilot » 18 фев 2024, 04:32
Тьфу, блин ) Забей) Спать ночью надо, а не по форумам шляться ))) Я зачем-то начат тебе про стратолайнер рассказывать )))
Сообщение yakimos » 18 фев 2024, 07:54
И я думаю. Хуйню мне какую-то американскую подсовываешь)))
А так страт- охрененный аппарат! Лучше только триумф рокет3
yakimos
Сообщение akaKot » 18 фев 2024, 10:10
Мне к счастью пока не доводилось туда лазить, но опыт автомобильный подсказывает, что скорее всего легко там не будет. Да и вообще опыт говорит за то, что если лучше разобрать вокруг, то лучше это сделать. Тем более при наличии подъёмника.
Сколько раз сам себе говорил - ну что же ты за ленивый дебил, всё равно ведь разбирать пришлось, нахуя полдня просто так потратил...
Сообщение yakimos » 19 фев 2024, 07:37
Так.. Понятнее не стало. Разбирать соответственно мануалу и не выёбывается что ли?
yakimos
Сообщение akaKot » 19 фев 2024, 07:40
Я бы так и сделал. В конце-концов, это не VAG, не так и сложно ))
Сообщение mixon » 19 фев 2024, 08:31
Из личного опыта, вытек у меня моноамортизатор, подъемника нет, вывешивал заднее колесо, снял все(сиденье, багажник, колесо, редуктор), разборка прошла без проблем, единственно что это гемор был с пластиком(отсек под инструмент), там клипса не хотела откручиваться, психанул и вырвал.
Амортизатор за неделю починили, попала грязь и съела шток(выточен новый шток + сальник + заправка 8 или 9к рублей отдал), год отъездил без проблем, при обратном монтаже не забудь настроить амортизатор как был.
mixon
Сообщение yakimos » 20 фев 2024, 10:48
Карочи ясно. Ибучая имаха. Всё как обычно...
yakimos
Сообщение freeezzzz » 20 фев 2024, 13:55
Точна, имахаябуча! Зачем делать, как описано? Нахер этих стоматологов! Чинить зубы у проктолога тоже можно :lol:
Сообщение yakimos » 11 мар 2024, 00:51
Ну что, коллеги!?
Потратил я вчера пару-тройку часов на снятие заднего амортизатора и имею сказать следующее: заднее колесо снимать не нужно. Если кому интересно и пригодится, то снять нужно сиденье, крышку инструмента слева, крышку акб справа, металлическую крышку слева, короб пластиковый слева, накладку и короб сверху и ослабить короб акб справа. И вот вам доступ к верхнему болту амморта. А нижний и так в доступе, только возможно придётся косточку прогрессии открутить, что бы болт вытащить.
yakimos
Сообщение yakimos » 11 мар 2024, 06:56
При разборке нашёл вот такую коробушку 5EL-14806-00 (позиция 17 на картинке выпуска) , переводится как фильтр системы впуска воздуха. Я так понимаю это компонент AIS системы..
Так вот этот фильтр был напрочь забит пылью-грязью, так что воздух не пропускал. Соответственно вопрос: получается таким образом у меня , можно сказать искусственно была отключена система AIS?? И еще, с исправной системой должны быть хлопки в выхлопную? При сбросе газа например..
yakimos
Сообщение Almaz » 13 мар 2025, 11:00
нашел инфу, что от xj900s подходит амортизатор
От диверсии. Кто что знает?
вот от диверсии
Almaz
Сообщение Alexander_46 » 13 мар 2025, 22:51
yakimos писал(а):короб пластиковый слева
Помнится, когда вытаскивал его для оценки состояния крестовины, затрахался обратно ставить, но это, пожалуй, всё таки менее трудозатратно, чем снимать колесо.
yakimos писал(а):И еще, с исправной системой должны быть хлопки в выхлопную? При сбросе газа например..
Должны, но не обязаны. У меня этот фильтр был с грязью и водой, выкинул сразу нахрен, а резиновые трубки заглушил деревянными чопиками. Тем самым не только снизил массу мотоцикла :D, но и освободил место для релюх доп. света, которые туда очень хорошо вписались.
Almaz писал(а):нашел инфу, что от xj900s подходит амортизатор
вот от диверсии
Насчёт Диверсии хз, но вот ребята делают аморты. Сам пока не обращался к ним, но в закладки добавил, на всякий случай.
https://vk.com/zem_suspension
Alexander_46
