Страница 2 из 6
Re: Не развивает мощность xvs400
26 апр 2024, 13:29
polyfepan
Заглушки каких штуцеров? Если манифолдов, то все проверено, включая манифолды, вот грешу теперь на распылитель, надо смотреть. А так то да, конструкция простая. Еще что-то может кроме карбюраторов быть?
26 апр 2024, 13:31
Карбы и манифолды.
Дальше только чушь из серии огромной трещины в головах, но это бред.
Карбы не так собрали. 1500%. К бабке не ходи.
26 апр 2024, 13:32
akaKot писал(а):Перепроверяй все жиклёры, сверяясь со взрыв-схемой. С мегазипа например. Там номиналы жиклёров указаны.
Или где-то очень сильный подсос воздуха идёт.
26 апр 2024, 13:39
polyfepan
Хорошо, заберу из сервиса и буду опять сам разбираться.
26 апр 2024, 13:48
Как обычно - хочешь сделать хорошо, делай сам.
26 апр 2024, 16:49
polyfepan
Кстати, подскажете, где можно купить хороший ремкомплект на карбюраторы
26 апр 2024, 16:50
Сейчас - где найдёшь. Турмакс или ОлБолс.
27 апр 2024, 08:09
Про пролюбленные/выдавленные резинки уже сказали, манифолды вспомнили, но есть еще и шланчики/штуцера
А еще, как раз, в качественной чистке карбов может крыться проблема вымывания грязи из уплотнений, например, оси дросселя. А поскольку родная резинка давно кончилась, будет подсос
Короче, если механика в порядке, дым в помощь
27 апр 2024, 22:58
polyfepan
Сегодня забрал мотик из сервиса, стоит 160й жиклёр на первом карбе. При разгоне на первой в гору еле заехал, по прямой первая вообще как обычно. По прямой при разгоне чувствительность только на 1/4 открытия газа, дальше затуп, но на 3-5й после 3/4 отзыв на ручку есть. При езде на 4й после затупа на 2/3 открытия ручки если чуть сбросить газ, то начинает адекватно разгоняться. Ребята из сервиса сказали что скорее всего забит внутренний канал. Есть мнения?
27 апр 2024, 23:01
По моему, уже всё сказали.
В твоём «сервисе» херню наворотили.
27 апр 2024, 23:52
polyfepan
Не, проблема была до сервиса. Они сделали так что он стал хотя бы ехать
28 апр 2024, 07:40
SoMayBe
polyfepan писал(а):Не, проблема была до сервиса. Они сделали так что он стал хотя бы ехать
Вот именно! А должны были починить или хотя бы найти причину проблемы, а не гадать на кофейной гуще и ставить 160 жиклер
28 апр 2024, 08:21
polyfepan писал(а):Ребята из сервиса сказали что скорее всего забит внутренний канал.
Вот это мне особенно понравилось...
А проверить? Промыть? Продуть? В УЗ ванне помыть?
Внутренний канал... Бу-га-га-га... Их там прям 248 штук...
28 апр 2024, 10:02
polyfepan
Ну теперь буду искать ультразвук и сам заниматься. Карбов других все равно я не нашёл, как и ремкомплекта хорошего
28 апр 2024, 10:07
polyfepan
Еще бы найти чертёж корпуса карбов с каналами)
