Yamaha Star Club • Инструмент для откручивания сливной пробки(масло) для 1100
Сообщение mixon » 11 июл 2024, 10:44
День добрый!
Подскажите кто чем откручивает сливную пробку в одно лицо?
1) рожковым ключём(17) из набора, тот что под левой крышкой;
2) головкой, у меня не получается туда ей подлезть;
3) обыкновенным накидным ключем с помошником;
4) накидным ключем с трещеткой;
5) накидной укороченный ключ.
mixon
Re: Инструмент для откручивания сливной пробки(масло) для 11
Сообщение akaKot » 11 июл 2024, 13:33
Просто накидной ключ. Самый обычный.
Сообщение mixon » 11 июл 2024, 15:46
akaKot писал(а):Просто накидной ключ. Самый обычный.
Опыт накидного у меня только с помощником, да и угол при стандартном ключе маловат.
mixon
Сообщение Alexander_46 » 11 июл 2024, 19:56
mixon писал(а):Опыт накидного у меня только с помощником, да и угол при стандартном ключе маловат.
У накидного 12 положений, должно хватать даже когда мот стоит на подножке. Правда, не помню, пробовал я так или нет. В последний раз менял на подкате, там 100% проблем не возникает с обычным накидным ключом.
Alexander_46
Сообщение akaKot » 11 июл 2024, 20:55
Вроде ничего не мешает... И помощник не нужен... )))))
Сообщение GopniG » 12 июл 2024, 13:42
Если нет возможности вывесить мотоцикл или хотя бы сильно задрать зад - обычным накидным будет проблемно открутить, так как упрётся в пол ключ. Положений у него там всего два будет, потому что пробка стоит горизонтально и в нише к тому же. Я взял самый дешёвый накидной ключ на 17 и обрезал так, что бы не упирался в пол с подложенным под подножку чурбачком. Откручиваю чуть стукнув молотком по ключу, закручиваю одной рукой.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Jart » 12 июл 2024, 23:45
GopniG писал(а):Если нет возможности вывесить мотоцикл или хотя бы сильно задрать зад - обычным накидным будет проблемно открутить, так как упрётся в пол ключ. Положений у него там всего два будет, потому что пробка стоит горизонтально и в нише к тому же.
Рожковый - ключ с двумя выносами-рожками, с выпилом между ними. Можно надеть на гайку сбоку.
Накидной - ключ с кольцом, внутри которого отформованы грани под гайку. Накидывается/надевается на гайку сверху.
Последний бывает прямой, бывает с плоскостью кольца под углом к рукоятке и бывает с кольцом, вынесенным на 1-2см в сторону от рукояти параллельно этой рукояти.
Пользовался последними двумя вариантами, без подъёмника, просто зафиксировав мот на полу гаража в вертикальном положении (подкладываю деревянные бруски под раму). Никаких проблем абсолютно, ключ комфортно накидывается на сливной болт, для откручивания хватает 1-2см движения рукоятки ключа, в пол упереться не успевает.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение mixon » 13 июл 2024, 09:43
Посмотрел что есть в наличии, а есть ключ Jonnesway 17 мм W53117(600+ руб), но в наличии нет и доставка через неделю, купил комбинированный(300 руб) и обрезал, пока не применял.
mixon
Сообщение Sshurpett » 06 май 2025, 20:54
Я тоже занимался любовью каждый раз с этим болтом при замене масла, крайне не удобно, пока в какой-то раз при замене масла понял, что надо его менять, так как грани почти слизались и в следующий раз я могу его просто не открутить. Но подобрать другой, поудобней. Нашёл банально на той же алишке. Такой же по размеру, только из нержавейки и с магнитом ещё, но самое главное с высокой головой, 10мм. Грани теперь хрен слижешь и удобно стало цеплять, откручиваю обычным накидным на 17. Да, и под подножку брусок конечно подкладываю, ключ пилить жалко, да и так у меня поддон на 8л как раз влезает.
Последний раз редактировалось Sshurpett 12 май 2025, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Sshurpett
Мотоцикл: Yamaha Drag Star Classic XVS1100A
Сообщение Alexander_46 » 06 май 2025, 21:06
Sshurpett писал(а):ключ пилить жалко
Зачем пилить? Есть же укороченные ключи. На Озоне, например.
Хоть с трещоткой:
https://www.ozon.ru/product/klyuch-komb ... JMohRVNlBm
Хоть без неё:
https://www.ozon.ru/product/klyuch-komb ... xxKHq1E7BX
Alexander_46
Сообщение akaKot » 06 май 2025, 21:35
С трещоткой не влезет. Проверено )
Сообщение mixon » 07 май 2025, 09:24
Alexander_46 писал(а):Зачем пилить? Есть же укороченные ключи. На Озоне, например.
Хоть с трещоткой:
Хоть без неё:
Длинный ключ на 17, мне обошелся в 300 руб, тут такой же по функционалу с ценой х2, так что если есть денюжка проблем не вижу.
ЗЫ а кто нибудь встречал болт с бортиком, но под внутренний шестиграник, они вообще встречаются в природе, шестиграник был бы шикарен, кроме того что его может забивать грязью.
mixon
Сообщение akaKot » 07 май 2025, 09:37
mixon писал(а):ЗЫ а кто нибудь встречал болт с бортиком, но под внутренний шестиграник, они вообще встречаются в природе, шестиграник был бы шикарен, кроме того что его может забивать грязью.
Есть такие, даже купил в своё время, но так и не поставил. Лень стало ))
Но резьба у родного длиннее. Хотя это и не критично на мой взгляд.
Ща сфоткаю.
Вот, рядом родной болт:
И есть немного прикольнее вариант, VAG N91167901.
Такая же пробка, но под звёздочку, меньше шансов, что слижет грани если прикипит...
Сообщение Alexander_46 » 08 май 2025, 00:33
mixon писал(а):тут такой же по функционалу с ценой х2, так что если есть денюжка проблем не вижу.
Это первый товар, что под руку попался. Если поискать пару минут, то, наверняка, найдётся дешевле. Я пользуюсь ключом обычного размера, т.к. на подъёмнике меняю масло.
Alexander_46
Сообщение Vitautas » 24 май 2025, 20:28
Заказал на Али сливную пробку с магнитом, наподобие той, что стоит в редукторе, там под ключ на 14, вот этим ключом можно подлазить как угодно, на 17 очень неудобный.
Живьем брать демонов!
Vitautas
Мотоцикл: XV 1900
