Yamaha Star Club • drag star 400, трёт в заднем колесе
Сообщение Rupostman » 31 авг 2024, 09:48
Привет соратники.
Возникла проблемка, в силу финансовых причин приходится копать самому.
Проблема в следующем. При наборе газа, посторонних звуков никаких. При вращении колеса вручную - посторонних звуков нет. А вот при сразу при сбросе газа - небольшой толчок и звуки трения. Локация - заднее колесо. Пишу в надежде, что кто то сталкивался именно с таким случаем. Куда копать? Звук появился после пары дней длительных покатушек от 110 до 140 км в час, в общем просраться мотоциклу дал. Ссылка на видео, где отлично слышен звук трения: https://vk.com/id19037096?z=clip19037096_456239018
Заранее благодарю за все комментарии.
Rupostman
Мотоцикл: Yamaha drag star 400
Re: drag star 400, трёт в заднем колесе
Сообщение GopniG » 05 сен 2024, 11:03
Снимайте колесо, редуктор, ищите причину. Может барабан по колодка бьёт. Нигде ничего не греется подозрительно сильно после покатушек?
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Rupostman » 29 сен 2024, 17:09
перебрал редуктор, все смазал, собрал - звук пропал. чесотку продал - купил литр. сейчас по литру болячки изучаю. )))
Rupostman
Сообщение Gremline » 24 ноя 2024, 05:36
У меня после очередного дальняка, начало тереть.
все перелазил... оказалось из-за неправильной развесовки в кофрах.. и изза долгого хранения с грузом увело хвост рамы и начало тереть болтами крепления кофр.
Решил путем укорачивания болтов, и попыткой вытянуть лебедкой относительно клетки рамы. После проехал 6к колесо живо.
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
