Страница 5 из 35
Re: Какое масло лить в Drag Star
19 июн 2014, 14:34
Marilyn
владимир писал(а):лью адинол 10w40.качество суперское,максимально отхаживал на нем около 14 без замены дабы понять чего он стоит)и о чудо нет ни нагара,масло не мазут,катаюсь круглый год,с мота не слазаю)))у меня 400 драга,с мотюля ушли много подделок
14 000 без замены?? каждые 5 тыщ рекомендуется менять масло. И если масло при этом не потемнело в нереальную черную жижу, то стоит задуматься о его моющих свойствах. А вообще любое масло хорошее, когда это не подделка, если уверены в поставщике то отлично, только меняйте все же почаще
а я мотюл лью 7100 20w50, благо, он у нас настоящий.
19 июн 2014, 14:48
Marilyn писал(а):14 000 без замены?? каждые 5 тыщ рекомендуется менять масло. И если масло при этом не потемнело в нереальную черную жижу, то стоит задуматься о его моющих свойствах. А вообще любое масло хорошее, когда это не подделка, если уверены в поставщике то отлично, только меняйте все же почаще
Вообще каждые 10 тыщ
На 1100 Драгстаре так уж точно, вряд ли на 950 Миднайте такая разница. Или я ошибаюсь?
Лично я сам меняю масло почаще, раз в 6-8 тыщ обычно, потому что я люблю свой мотоцикл. И да, насчет того, что если масло за такой пробег не потемнело и не превратилось в гогно - точно, стоит задуматься о его качестве... с таким же супехом можно и подсолнечное лить тогда...
05 июл 2014, 11:12
Штуша Кутуша
Strelok1394 писал(а):спустя несколько часов уровень все еще выше нормы. Ну что кто нить ответит откуда взялось масло? )
А ты после этого на работе опять проверял уровень? У тебя видимо площадки на работе и дома не одинаково горизонтальные. Где-то мот стоит немного под углом. Вот и получается, что на работе уровень нормальный, а дома - перелив. Проверь такой вариант. Если серьёзно запариться, можно уровнем пол померить...
04 мар 2015, 14:42
Variater
Народ нужна помощь, хотел залить Yamalube, однако раскупили у нас все(((( Кто-нибудь заливал такое масло - IPONE ATV 4000 10W40 EXPORT, позиционируется как для квадриков...смущает меня данный факт.
04 мар 2015, 14:53
Variater писал(а):Народ нужна помощь, хотел залить Yamalube, однако раскупили у нас все(((( Кто-нибудь заливал такое масло - IPONE ATV 4000 10W40 EXPORT, позиционируется как для квадриков...смущает меня данный факт.
завтра иду в магазин за вот таким Айпоном:
04 мар 2015, 14:59
Fidell
+1, у меня такое залито, вроде ничего))
04 мар 2015, 15:32
Variater
Пасиб за наводку, наверно тоже его возьму, если найду у нас...
04 мар 2015, 18:49
SergeyG
Я купил ipone 20w50
13 мар 2015, 14:57
Kykish
Всем привет!
У меня DS400 1997 г., по разным форумам почитал насчет масла, везде только холливар(((
Может разные владельцы и специалисты выскажутся, есть ли разница между полусинтетикой и синтетикой?
В основной массе только утверждения, что лучше то или другое.
Например, Motul 5100 - полусинтетика, 7100 - синтетика, есть ли разница какое использовать?
Многие пишут, что движок старый и не расчитывался на синтетику (так себе аргумент), с другой стороны движок воздушный и рабочие температуры выше водяного охлаждения, синтетика должна бы быть более предпочтительной. Может кто-то из практики и опыта знает, что лучше? На канистре с синтетикой написано, что оно разработано из расчета сцепления в масляной ванне и все должно быть тип-топ. Цена, что интересно, одинаковая на эти масла.
По идее, от полусинтетики плохого точно ничего не должно быть, главное правильную вязкость использовать, вот не было бы плохо от синтетики (уж не знаю, что может быть плохого) и не будет ли она даже лучше.
И вопрос по вязкости. 10W-40 или 20W-50? Опять везде пишут по разному, у одних на одном тише-лучше-мягче, а на другом стучит-гремит-не едет и наоборот. По вязкости вопрос интересует даже больше.
Где искать правду?
Извиняюсь за много букв.
13 мар 2015, 15:10
Makioro
Хм, что-то вы путаете. В сентябре брал мотюль 7100. 4 (или 5 - забыл) литровая канистра 7100 была дороже такой же 5100 примерно на 15-20 баксов
13 мар 2015, 15:13
Kykish
Толь что на экзисте изменил заказ с 7100 на 5100, на 6 руб. 40 коп. дешевле оказалось
13 мар 2015, 15:15
Kykish
например при подборе масла на сайте Motul выдает следующее:
Cмена 6000 км / 6 мес.
: 7100 4T 10W-30 (От -10°C до 35°C)
: 7100 4T 10W-40 (От -10°C до 45°C)
: 7100 4T 20W-50 (Выше 5°C)
: 5100 4T 10W-30 (От -10°C до 35°C)
: 5100 4T 10W-40 (От -10°C до 45°C)
: 5000 4T 10W-40 (От -10°C до 45°C)
: 3000 4T 10W-30 (От -10°C до 35°C)
: 3000 4T 10W-40 (От -10°C до 45°C)
: 3000 4T 20W-50 (Выше 5°C)
Я заказал 5100 15W-50, но его в рекомендации вообще нет...
13 мар 2015, 16:00
infinshinc
Залито кастрол 10w40 акт ево , купил на этот сезон такое же,двиг шепчет!
13 мар 2015, 16:10
Kykish
Написано, что такое масло (10w40 акт ево) "частично синтетичесое"
infinshinc, а был опыт использования 20w-50, для сравнения?
13 мар 2015, 16:20
infinshinc
Kykish писал(а):Написано, что такое масло (10w40 акт ево) "частично синтетичесое"
В примечаниях написано для высокотемпературных воздушных двигателей. Полусинтетика сама по себе частично синтетика. 20 50 не на этом моте пользовал.
