Yamaha Star Club • Стали легко включаться передачи, тяжело поймать нейтраль1900
Сообщение Shantaram » 31 июл 2019, 20:14
Прошу помощи.
Запустил двигатель, прогрелся, было тепло, поехал, спустя 3 мин езды передачи стали включаться ооочень легко. Поймать нейтралку стало очень сложно, все время перескакивает с первой на вторую и со второй на первую. Пару раз недовоткнулись передачи, с третьей на четвертую, вроде. Масло залил новое, ямалюба, оригинал и все такое, не помогло. Произвели ревизию рычага сцепления, выявили что износилась латунная вставка, разбилось место ее крепления в рычаге. Заменили на новый рычаг и новую втулку, проблема не ушла. Передачи по прежнему включаются очень просто, тяжело поймать нейтраль. Сцепление не ведет, не буксует, трогается нормально. Есть подозрения на проблему с пружинками, которые установлены на ролик, который работает с копирным валом и фиксирующим сам ролик. Ща будем снимать крышку, смотреть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Пробег 38 000 км, 2007 года байк, ремонт третьей передачи был у официалов.
Shantaram
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Re: Стали легко включаться передачи, тяжело поймать нейтраль
Сообщение Shantaram » 31 июл 2019, 20:51
Сломалась пружинка, которая фиксирует ролик на копирном валу. Если у кого есть, с удовольствием куплю. Номер детали 1d7-18144-00-00
Shantaram
Сообщение zilot » 01 авг 2019, 10:03
Город-то какой?
Если москва - можно поискать ) Вроде было где-то такое добро)
Сообщение Shantaram » 01 авг 2019, 11:03
zilot писал(а):Город-то какой?
Да, Москва. Поищи, пожалуйста?
Shantaram
Сообщение Shantaram » 07 авг 2019, 20:34
Короче, поставили пружину от Triumph’а. Временно, пока не придет родная. Боковая крышка снялась без повреждения прокладки. Повезло, наверное. Всем спасибо за помощь!
Shantaram
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Timourich » 21 май 2024, 22:12
Доброго времени суток, не долго владею Стратом год 2013, 26 000 пробег, извиняюсь если по теме, столкнулся с такой проблемой во время движения стали плохо включаться передачи, если вверх четкое, то вниз лапка переключения стала переключаться без усилия и мягкая, иногда не понимаешь на какую передачу переключил, как будто между третьей и второй еще одна нейтраль появилась . Можешь нажимать вниз, а переключение не происходит. Уровень масла был низкий, долил, проблема не прошла. Сцепление в норме. Лишних шумов не замечено если просто двигаешься без переключений. Иногда происходят закусывание при переключении вниз. Может кто сталкивался буду признателен за ответ, куда смотреть
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение АэМ » 22 май 2024, 08:20
Timourich писал(а):Доброго времени суток, не долго владею Стратом год 2013, 26 000 пробег, извиняюсь если по теме, столкнулся с такой проблемой во время движения стали плохо включаться передачи, если вверх четкое, то вниз лапка переключения стала переключаться без усилия и мягкая, иногда не понимаешь на какую передачу переключил, как будто между третьей и второй еще одна нейтраль появилась . Можешь нажимать вниз, а переключение не происходит. Уровень масла был низкий, долил, проблема не прошла. Сцепление в норме. Лишних шумов не замечено если просто двигаешься без переключений. Иногда происходят закусывание при переключении вниз. Может кто сталкивался буду признателен за ответ, куда смотреть
Есть подозрение на 3-ю передачу, что посыпалась, но без диагностики пальцем в небо. Можно проверить поршень сцепления
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
Сообщение zilot » 22 май 2024, 10:03
Пружинка механизма переключения бывает ломается.. Диагностируется визуально при снятии крышки сцепления..
3-я передача обычно на сами переключения-то никак не влияет..
Сообщение Timourich » 22 май 2024, 19:00
zilot писал(а):Пружинка механизма переключения бывает ломается.. Диагностируется визуально при снятии крышки сцепления..
Большое спасибо за подсказку, так все и было, доберусь до компа покажу фото
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение Timourich » 22 май 2024, 22:15
https://disk.yandex.ru/i/65lOz9t6D_P1HA
Предыстория такая, что с проблемой ранее указанной я обратился в свой мото сервис (специализированный на круизерах в Казани), где недели две назад - один раз поменяли резину и масло. И они там говорят - "да типо ты гонишь все нормально так и должна переключаться ямахавская коробка, но я то знаю что не должна глядь, поезди как более явно что сломается так приедешь и вот бери мол харлей там все просто и все механики не нарадуются" ...ну да ну да. Короче к ним я подумаю в следующий раз ехать.
С другом сегодня скинули крышку, масло черное не сказать что на нем 1000 км проехали..короче и тут уже думаю не насвистели ли мне что поменяли?
Большая половина пружины нашлась сразу, а вот обломыш искали долго, последним способом стал большой неодимовый магнитом вытащили из под сетки маслонасоса, а магнитным захватом уже под конец из ямы вытащили наружу.
Теперь спрошу тоже на удачу нет ли у кого оригинальных позиций, приобрел бы
1. Прокладка крышки картера 1 Yamaha 1D7-15451-00-00
2. Пружина Yamaha 1D7-18144-00-00
Еще раз выражаю большую благодарность zilot и форуму в целом!
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение zilot » 23 май 2024, 10:16
Где купить - не подскажу, но вот тут вот похожая была проблема:
http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=9&t=10762
поузнавай, от какого триумфа ставили.. вдруг в наличии будет..
Главное - чтобы она не убежала опять )
В принципе - на xv1600/1700/1900 они должны быть плюс-минус одинаковые.. как вариант - искать у кого мотор в разборе есть..
А прокладку крышки сцепления, все же, проще найти у нас тут в россии. без заказа на месяц..
Сообщение akaKot » 23 май 2024, 10:34
Timourich писал(а):Теперь спрошу тоже на удачу нет ли у кого оригинальных позиций, приобрел бы
Мне кажется, нет особой потребности искать оригинал. Может покататься по автомагазинам и поискать похожую пружинку?
Сообщение Timourich » 24 май 2024, 07:29
Shantaram писал(а):Короче, поставили пружину от Triumph’а. Временно, пока не придет родная. Боковая крышка снялась без повреждения прокладки. Повезло, наверное. Всем спасибо за помощь!
Приветствую, у меня такая же проблема, подскажи, пожалуйста, что за пружина от триумфа? может артикул знаешь?
для справки оригинальная пружина 1D7-18144-00-00 пружина растяжения, длина общая 45 мм, диаметр проволоки 2 мм, 5 витком, диаметр витка 14 мм, уши поперек относительно друг друга
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение EdjKa » 25 май 2024, 22:05
Ничего он тебе уже не подскажет - Последнее посещение:18 авг 2019, 22:00
EdjKa
Мотоцикл: XV1900
