Yamaha Star Club • Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Re: Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Сообщение Tarantino1984 » 12 янв 2021, 16:38
Забавный
Tarantino1984
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Kalter » 16 апр 2023, 18:21
У кого-нибудь валяется лопнувшая колба бензонасоса? Готов купить.
Kalter
Мотоцикл: XVS 1100 Classic - XV1900 Midnight
Сообщение akaKot » 25 сен 2024, 15:39
zilot писал(а):Крышка колбы сверлится, отверстие на 0,5-1мм меньше наружнего диаметра шланга.. пропихивается шланг (диаметр меньше, чтобы шланг был вставлен плотно - он должен держать давление всей массы топлива в вехнем баке).. родной штуцер под топливный шланг глушится..
Новый шланг - одной стороной - на насос + хомут, другой - тазовый быстросъем "папа"... собственно все :)
Фильтр топливный запихивается под правую крышку, где катушки.. родная магистраль идет на фильтр, от фильтра - шланг с быстросъемом на конце на рампу.. Ничего родного не режется и не портится, просто фильтр ставится в разрез.. Захочется убрать фильтр - все возвращается на место.
Фильтр я ставил PP866/4 - это вольвовский фильр под быстросъемы, которые выведены с одной стороны (так компактнее)..
Ньюансы: быстросъем-папа на топливной рампе чуть длинннее.. Тазовые быстросъемы на шланг на нем не защелкиваются - не хватает глубины. Я брал американский с отдельным фиксатором.
В августе, по дороге из Минска в Брест, стоит чувак на Страте, загорает. Торможу, спрашиваю нужна ли помощь...
Дальше мы с ним радостно (у него инструментов не было) вытаскиваем бензонасос. Ему в Минске сделали именно такую доработку, только не шланг пропихивали, а в крышку колбы врезали патрубок-переходник. Всё норм работает, только хомут внутри забыли затянуть - шланг просто слетел.
Чувак отделался лёгким испугом, так как ему через Брест в Германию домой ехать надо было )))
Но схема рабочая, коли меня сие постигнет - тоже пойду по этому пути.
Сообщение Kalter » 25 сен 2024, 16:46
Тоже сделал через переходник, только фильтр поставил под сидухой, т.к. от вольво слишком дорогой. Изготовил для этого две трубки и взял фильтр от приоры, стоимостью 400 руб. Убрал под сидухой кармашек для инструмента и туда уложил фильтр. Замена его занимает полминуты. Пробег на такой конструкции уже примерно 17 тыс. Проблем нет.
Kalter
Сообщение akaKot » 25 сен 2024, 16:50
Под сидуху вместо инструмента - зачётная идея. Один хрен в кофре нормальный набор инструмента лежит.
От Приоры норм, его аналоги даже на трёхлитровых Опель Вектра и Омега стояли.
Сообщение freeezzzz » 25 сен 2024, 17:03
akaKot писал(а):Но схема рабочая, коли меня сие постигнет - тоже пойду по этому пути.
Падажжи, падажжи, подробнее распиши. Вродь же вывод из колбы производится после вклеенного в бокс и крышку фильтра тонкой очистки. Предполагается этот отсек спилить(кху-ям) и далее как? Со той стороны врезать какой-то переходник под шланг и уже туда цепляться? Мне вот не нравится идея вытаскивать некие колбы фильтров бензака за пределы бака. Тем более, приближать энто дело к батарее :D Если можно приколхозить колбу с мелким фильтром от какого-нить распространенного авто и впихуить это дело в нижний бак, как по мне это уже успех
Сообщение akaKot » 25 сен 2024, 17:10
Ну как бы всё так.
Возможно можно что-то сделать как ты предлагаешь, но надо иметь в руках сам девайс.
Вот как Kalter предлагает — безопаснее, у крыла, дальше от мотора.
Сообщение freeezzzz » 25 сен 2024, 17:30
Без фотосов все равно не понимаю. Как сопрягается вывод с насоса с крышкой в обход колбы? Режется новое отверстие и туда нечто как-то прикручивается или используется имеющийся нос после фильтра тонкой очистки? Понятно, что при рабочем "носе" будет свобода выбора куда впихнуть фильтр, под крышку или после нее.
Сообщение akaKot » 25 сен 2024, 17:31
Ну где я фотки возьму... Я в Москву пилил, чувак в Брест, раскидали, починили и дальше поехали...
zilot подробно описал, чего и куда.
Сообщение freeezzzz » 25 сен 2024, 17:36
Что расписал он я видел, жаль картинки канули в лету
Сообщение zilot » 26 сен 2024, 02:16
Если "по быстрому" - да, родной выход из колбы (тот что под быстросъем, после родного фильтра тонкой очистки) - глушится.
Сверлится новая дырка в крышке, в нее впритык протягивается шланг. Шланг сверху - цепляется на рампу, снизу - на насос. Сочиться между шлангом и дыркой не должно, если правильно подобраны размеры (там давления-то нет, только давление веса бенза из верхнего бака).
А ты вообще с 3д печатью дружишь.. Сними мерки, да распечатай новую крышку и все дела :))
Сообщение freeezzzz » 26 сен 2024, 18:59
Во, терь понял, что понял :)
Сообщение freeezzzz » 16 окт 2024, 18:46
Нашел на что воспоминания ссылаются. Америкос замутил допилинг блока помпы для выноса фильтра за пределы нижнего бака. Красавчик, все оформил в файл, с кучей фоток и комментов к ним. Прям по стадиям выпилинга. Вот фрагмент:
Но он старый нос выводного отверстия глушил. На чем делал акцент.
Сообщение Жир » 16 мар 2025, 21:35
Ребята! Будьте добры, подскажите, где находится здесь эта основная часть топливного датчика, к которой, согласно магуалу, нельзя прикасаться?
Не показывает корректно уровень топлива и все.
Осталось только в большом баке датчик посмотреть на предмет залипания, да и хз чего ещё.
Вместе с указанием уровня топлива спидометр не работает ещё, хотя чекается...
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+RoadLiner S
Сообщение freeezzzz » 16 мар 2025, 22:28
У насоса же только датчик который зажигает лампу резерва. У него два положения: вкл и выкл. Выше его уровня жижа в нижнем баке и лампа молчит или ниже и тогда лампа зажигается. Если я верно понимаю логику, там и не должен сидеть датчик, кто определяет уровень топлива в верхнем баке.
